查看: 1915|回复: 8
JBA的发动机,素油拉力3150g最大的除了没有缸压 其他都是优点
发表于 2014-3-4 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个月前买了个JBA56发动机   专门买了个带活塞环的 磨合的时候没有听卖家的话老老实实的用1:3的素油磨  用了1:4的  而且第一箱油的时候拉了几次高速    磨合之后打开一看 卧槽啊 伤痕累累跟拉缸似的  至于说缸压?什么是缸压 能吃吗  慢慢转动螺旋桨时候还听到了漏气声音
磨合三爷的时候也没这么多事  直接1:4的素油 拉几次高速也没事  气得我想把这破发动机砸了  磨合期过了之后用了1:14的素油 拉力只有2.2KG 用了两年的破三爷也有2.0的拉力了  我算绝望了 心想买个教训算了便宜没好货
昨天兑了点1:10的素油准备用在车上 心血来潮装上飞机试了一下 拉力达到了3150g还是不含硝基甲烷的
以后还买这个发动机 56级375买的  比三爷46还便宜 就是不知道寿命咋样
发表于 2014-3-4 19:33 | 只看该作者
好机
发表于 2014-3-4 20:24 | 只看该作者
JBA56的是挺不错的,在我手里炸了几十次,什么事都没有
发表于 2014-3-4 21:54 | 只看该作者
如果用在4个螺旋桨,会怎么样呀?
发表于 2014-3-4 23:09 | 只看该作者
鸡*巴(监控)的发动机还是不错的
发表于 2014-3-5 07:48 | 只看该作者
带环子和不带环子很大的区别啊
发表于 2014-3-5 09:58 | 只看该作者
带环的耐用但动力不如不带环的强
发表于 2015-2-5 17:45 | 只看该作者
看起来不错的样子
发表于 2015-2-6 19:36 | 只看该作者
收先,所有的发动机磨合后,就不应该再拆开,否则,会导致磨合后的活塞(环)和缸套相对位置变动,磨合获得的良好密封就会被破坏啰;
此外,带环的发动机,活塞环的气密程度,会依赖做功行程的高压气体对活塞环内壁的向外的压力;这个压力有助于活塞环紧贴缸套内壁,就是说,冷拨的时候气密性差,运转工作的时候,气密性会较冷态强;
还有,磨合后再拆开,磨合后的密封就会被破坏,但随着放置时间的增长(十几天甚至更长),活塞环会慢慢再次贴合缸套内壁,气密性就会提高点了。
