查看: 31|回复: 0
谁能帮我代加工,伺服电机做主轴,用ER的连接杆做行不行?
发表于 2014-3-4 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来工厂淡季,先看看我做的小雕,早年做的,用的是40*40的镀锌方管螺丝组装,用的是直径20mm的圆轨GE1504的滚珠丝杠,530mm*400mm*80mm大理石的平台,MACH 3,用的是12寸的触摸屏,唯一遗憾的是,一直没有做好主轴,之前用电钻夹头,同心度太差了,现在想用伺服电机直接套个ER的延长杆来当主轴,上某宝搜了一下竟没有配这个主轴直径的ER连接杆,我这个主轴直径是11mm的,实测10.99+-0.01mm.网上卖的最大是10mm的.所以没得玩了. 哪位兄弟有条件可以加工这个连接杆, 要求全长在80mm左右,100mm也可以,应主轴安装与大理石平台最低距离只有136mm,主轴出轴长度是22mm. 所以减去轴套深度只有114mm,如果连接杆长度100mm,那留给装夹刀具的伸出长度只有14mm了,所以连接杆只能竟可能的短一点.以装进弹簧夹后,拧上螺帽的距离,加上出轴的22深孔,就足够了,具体谁可以代加工,再联系详细制作方法及费用吧.
