查看: 427|回复: 6
小精灵问题求帮助!
发表于 2014-3-4 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小精灵1 V2版本的,带无名云台跟狗3+ 下降的时候抖的厉害,感度应该怎么调啊!
求大神们帮帮忙!
发表于 2014-3-4 22:15 | 只看该作者
你下降速度太快了……和感度没关系。
建议降低下降速度或者“之”字形路线下降。
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:18 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-4 22:15
你下降速度太快了……和感度没关系。
之字形是不是下降 慢慢左右?
发表于 2014-3-4 22:21 | 只看该作者
zhangkongb 发表于 2014-3-4 22:18
之字形是不是下降 慢慢左右?
对,收油的同时,打横滚左右,幅度不用太大,主要是让桨躲开自己制造的空气旋流。另外,建议下降速度不要超过2M每秒。
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:33 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-4 22:21
对,收油的同时,打横滚左右,幅度不用太大,主要是让桨躲开自己制造的空气旋流。另外,建议下降速度不要 ...
哥,还有就是感度到底是啥意思啊!是不是我要是轻推向前,觉得有点快,就降低感度?
发表于 2014-3-4 22:35 | 只看该作者
要想需要有效的下降视频 速度应该控制在0.5-0.7m左右 这样的速度可以获得有效的镜头 前提是有osd的帮助 单从监视器上是不行的e
发表于 2014-3-4 23:26 | 只看该作者
这个……你还是仔细看一下说明书或者网上搜一下相关的WIKI吧。
