一个可能很少人会留意的电机问题。
一个可能很少人会留意的电机问题。
v1one
v1one
电梯直达
发表于 2014-3-7 00:18
倒序浏览
前几天装好的四轴想试飞发现老是向一边返,以为是电调有问题,所以开皮看看,什也没有发现,最看看
电机
转速也有,百思不得其解,用手去对比发现没什么力,以为电机问题,今天心想对调一下电机看看是电机还是电调问题,因为我的电机和电调是火干在一起的,费了一番功夫拆了下来,问题发现了原来电机上的线是由多鼓漆包线摇在一起,我的红线上断了很多条使得电机没力,把所有线火干上,问题解决了.各位如有电机没力,可以看看检查一下线路,祝各位爽飞。。。。。。。。。
一个可能很少人会留意的电机问题。
2014-03-07
JJ终于装完了不带电池0.98KG择日试飞。。。
2014-02-26
xcope太贵。。仿了一个,还在安装中。。
2014-02-18
D7E改er9x.手感更好..功能更強大
2013-11-24
2012-07-20
新手求MACH3G代码试机
2012-07-06
新手請教。57大步进电机 MINEBEA 23LM-C0513-02V ?
2012-06-23
新手问……6EXHP够不够通道开玉兔的CF和GPS功能?
2012-03-19
783385710
发表于 2014-3-7 00:44
来自iphone客户端
199sw5332
199sw5332
楼
发表于 2014-3-7 00:47
没太看明白LZ想说什么……导线里断了几股?
【网上礼节十条】
seanshuai
seanshuai
楼
发表于 2014-3-7 00:47
——“来自手机”
感谢提醒 这个大家还真不注意
pajsf
pajsf
楼
发表于 2014-3-7 01:12
谢谢提醒!
sukekkk
sukekkk
楼
发表于 2014-3-7 02:58
谁看懂什么意思了?
李邦远
李邦远
楼
发表于 2014-3-7 03:00
AIbluecapf
AIbluecapf
楼
发表于 2014-3-7 03:11
楼主真细心
周末影像
周末影像
楼
发表于 2014-3-7 16:07
漆包线焊接可不简单
lly66
lly66
楼
发表于 2014-3-7 20:59
漆包线焊接要先刮漆,不然焊不上
david问天
david问天
楼
发表于 2014-3-7 22:19
顶一个
evo999
evo999
楼
发表于 2014-3-7 22:46
sukekkk 发表于 2014-3-7 02:58
谁看懂什么意思了?
都看懂什么意思了
,说的是电机导线里断了几根,导致电机无力 ,让大家以后遇到电机无力的情况 检查导线是否断了啊 是好心提醒大家注意啊
evo999
evo999
楼
发表于 2014-3-7 22:46
谁看懂什么意思了?
都看懂什么意思了
