查看: 4750|回复: 21
急求帮助啊,飞控莫名其妙解不了锁了!!!!!!
发表于 2014-3-7 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不会上图啊!!!请问各位大神,apm飞控解不了锁了,电脑地面站osd界面提示:PreArm:Check FS-THR-VALUE是什么意思啊要怎么解决?
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:25 | 只看该作者
这是怎么回事?
马上就要参赛了啊   求各位大神帮帮忙
发表于 2014-3-7 13:34 | 只看该作者
没找到遥控器
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:49 | 只看该作者
泡泡老师   我在QQ上找你了   可是我用在地面站上看的时候所有通道都可以用啊
发表于 2014-3-7 13:58 | 只看该作者
没用过APM
发表于 2014-3-7 14:17 | 只看该作者
油门没打到最低?
重新再apm里面校验油门pwm
发表于 2014-3-7 14:41 | 只看该作者
在failsafe设置里把失控保护阈值降到980以下
发表于 2014-3-7 15:06 | 只看该作者
我也是解不了锁,刚装好的四轴,水平罗盘都是按照泡泡老师的教程校准,就是解锁不了
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:04 | 只看该作者
楼上已给出答案,今天我去学校想了一下午,也想到了答案,值不能太高不能太低,我设置了975就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:05 | 只看该作者
谢谢哥们,今天我去学校之后想了一下午也想到了,回来一试还真可以  我之前是设太低了我设了900   后来改成975了就可以了
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:06 | 只看该作者
foxj 发表于 2014-3-7 14:17
油门没打到最低?
重新再apm里面校验油门pwm
不是   是失控保护油门触发设太低了  ,太高也会这样  谢谢你的关注  已经解决了
发表于 2014-3-7 17:09 | 只看该作者
975太低,1000-1020
低于975要是打开失控保护会有这个提示,除非你把失控保护关了
发表于 2014-3-7 17:14 | 只看该作者
不过我还有个疑问,我的四轴。
首先开控,油门最高,飞控上电,滴滴响2下,油门下拉,然后4个电机滴滴滴响好多下,然后推油门电机就转了,而且没有解锁
发表于 2014-3-7 22:39 | 只看该作者
yjt1987n 发表于 2014-3-7 17:14
不过我还有个疑问,我的四轴。
首先开控,油门最高,飞控上电,滴滴响2下,油门下拉,然后4个电机滴滴滴响 ...
油门通道反向了吧
futaba要把三通道反向
 楼主| 发表于 2014-3-8 01:05 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-7 17:09
975太低,1000-1020
我用的是富斯9    存在失控保护触发通道和apm的不兼容问题……所以只能靠这个apm自检触发失控保护了……
 楼主| 发表于 2014-3-8 01:06 | 只看该作者
不过我还有个疑问,我的四轴。
做油门行程的话要先油门通道打最高两次才会进入设置油门行程模式  泡泡老师视频有说到
发表于 2014-3-8 01:29 | 只看该作者
打一次好不好,
开控,油门最高,JJ上电,看到红 黄 兰灯在变时,JJ断电,遥控器别去动他,继续给JJ上电,这时,能听到电机嘀嘀二声,这时把油门拉最低,
发表于 2014-3-8 02:06 | 只看该作者
哎,上面的方法试了,依然不能解锁
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:49 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-8 01:29
打一次好不好,
开控,油门最高,JJ上电,看到红 黄 兰灯在变时,JJ断电,遥控器别去动他,继续给JJ上电 ...
我的意思是打一次通电两次
