查看: 2627|回复: 30
大 桨 是 电 子 称 重 量 平 衡 重 要, 还 是 平 衡 器 重 要?
发表于 2014-3-7 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的意思是  两个桨  称重   桨A  55G    桨B 66G     然后 我在平衡器上发现66G的轻 55G的重   然后我贴纸把两个桨配平      再上电子称 桨A 55G  桨B 77G                 这时候该怎么办?
发表于 2014-3-7 19:43 | 只看该作者
先配好单桨重心
发表于 2014-3-7 19:58 | 只看该作者
晕,这桨很奇葩。
发表于 2014-3-7 20:07 | 只看该作者
帅哥!先做动平衡,不然要你好看
发表于 2014-3-7 20:28 | 只看该作者
这浆扔了吧。。
 楼主| 发表于 2014-3-7 20:34 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-3-7 19:58
晕,这桨很奇葩。
我用的RJX A桨 ...
 楼主| 发表于 2014-3-7 20:35 | 只看该作者
新买的 你让我扔了啊
发表于 2014-3-7 20:42 | 只看该作者
电子称称出来的结果是静平衡
用平衡器做出来的是动平衡。
都很重要,都要平衡!
你这个情况有个办法,就是用2张一样重量的贴纸来贴2个大桨,通过调整位置来做动平衡!
 楼主| 发表于 2014-3-7 20:44 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-3-7 20:42
电子称称出来的结果是静平衡
用平衡器做出来的是动平衡。
都很重要,都要平衡!
  这办法好
发表于 2014-3-7 21:08 | 只看该作者
来学习下
发表于 2014-3-7 21:12 | 只看该作者
平衡器重要。。。只要不纠结,平衡器上平衡就可以了。当然,都平衡了更好!。。。但是,电子坪平衡后,90%的可能JB用都木有
发表于 2014-3-7 21:42 | 只看该作者
先静平衡,就是把重心调到同位置,然后平衡器动平衡,动平衡贴重心调
发表于 2014-3-8 00:26 | 只看该作者
剪一片贴纸a桨上,让a桨跟b桨重量一样,然后做平衡,贴纸贴在a桨上能让两桨平衡的地方
发表于 2014-3-8 02:41 | 只看该作者
电子称称出来的结果是静平衡
用平衡器做出来的是动平衡。
都很重要,都要平衡!
电子称称出的是单纯的质量
平衡器做出来的是静平衡
不考虑桨叶厚度的情况下,如果两桨质量一致,而且能做到静平衡就可以认为动平衡已作好。
发表于 2014-3-8 09:57 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-8 10:06 | 只看该作者
都不重要,最重要是装在你的机上转动时能够平衡。
发表于 2014-3-8 10:20 | 只看该作者
当然最重要是平衡器,你没看过那3.2元钱哥们单桨也在飞吗
发表于 2014-3-8 10:43 | 只看该作者
使用绝对平衡的桨并且要转动时无震动,那么就必须符合以下基本条件(针对我们玩的直升机模型而言):
1、主轴必须绝对的直和圆周质量一致;
2、桨夹及其组件横轴、轴承、固定螺丝等必须与轴中点距离绝对对等、质量一致;
3、主轴上所有跟随转动的周边部件如头球、头球扣、连杆等等也必须与轴中点距离绝对对等、质量一致;
4、桨的安装 固定点与主轴中心点的距离必须绝对一致;
5、桨上的安装固定点必须绝对一致;
6、主轴轴承必须转动绝对同心和无虚位;
7、桨之间外形、螺距等绝对一致;
还认为我们的机有这么多的绝对可能吗?真的要求做到,强迫症处于极端级。
我的要求是相对平衡,在机上转动时尽可能平衡小震动就可以了。所以桨稍作质量平衡,然后通过安装后转动调试平衡。有时只要把两个质量有轻微差别的桨对换安装就可以解决震动了,何必纠结于这些呢?
发表于 2014-3-8 10:49 | 只看该作者
或许会有人说,不做称质和静平衡怎么能做到转动平衡?看看如何让单个旋翼工作你就不会那么纠结了,因为在那样的情况下,无法做到所谓的质量、动静平衡完全一致的。
发表于 2014-3-8 12:42 | 只看该作者
扔了吧
