查看: 1492|回复: 18
门板四轴减重250g
发表于 2014-3-7 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前的650门板,不算电池1500g,太重
减重后 1250g,比较理想,还未达到心中理想目标1100g
3S5000ma电,全重1680g,4S5000ma电,全重1800g,
择日试飞,希望能飞20分钟。
发表于 2014-3-7 21:02 | 只看该作者
.好重·····
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:05 | 只看该作者
是啊是啊,还想着再减点下去啊
发表于 2014-3-7 21:13 | 只看该作者
板还可以减不少,这个板强度还可以
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:17 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-3-7 21:13
板还可以减不少,这个板强度还可以
不知道从什么地方下手,怕打错地方影响支撑力,请支招
发表于 2014-3-7 21:20 | 只看该作者
4个角可以去掉点,飞控既然有螺柱,干嘛不掏空呢
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:24 | 只看该作者
好,明天下刀,看看还能去重多少,谢谢
发表于 2014-3-7 23:25 | 只看该作者
这是4008吗
发表于 2014-3-7 23:49 | 只看该作者
铝管那样开孔丝毫起不到明显减重的效果,反而使机械强度大打折扣!铝管就不该开孔,真不知道谁知铝管开孔的始作俑者!
珍珠棉脚架放在桨叶之下容易造成大的风阻,建议放在电机下方。或者用宽度合适的轻木条代替。
飞20分钟有点悬,祝你好运。
发表于 2014-3-8 00:11 | 只看该作者
发表于 2014-3-8 00:19 | 只看该作者
看你用什么桨了,大点的20分钟没问题
发表于 2014-3-8 02:02 | 只看该作者
4S 5000是不可能上20分的,16-18分
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:34 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-3-7 23:49
铝管那样开孔丝毫起不到明显减重的效果,反而使机械强度大打折扣!铝管就不该开孔,真不知道谁知铝管开孔的 ...
铝管开孔能减50G,脚架打算用乐百氏瓶子
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:35 | 只看该作者
nodbao 发表于 2014-3-8 00:19
看你用什么桨了,大点的20分钟没问题
用4008电机600KV,1447桨,理论上刚20分,准备验证一下
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:36 | 只看该作者
理论是20分,打个8折也差不多16分
发表于 2014-3-8 08:38 | 只看该作者
我数了一下,铝管总共有接近200个孔。相比于减重50克,你要觉得200个孔对机械强度无关痛痒,那你就选择开孔吧。
 楼主| 发表于 2014-3-8 08:43 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-3-8 08:38
我数了一下,铝管总共有接近200个孔。相比于减重50克,你要觉得200个孔对机械强度无关痛痒,那你就选择开 ...
本着能轻一点是一点的原则就打孔了,全手工打那个累啊不过我用手试了一下强度,还是比较靠谱的,没有明显的变形另外,您起得可真早
发表于 2014-3-8 20:33 | 只看该作者
好粗的铝管,20*20的吧
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:50 | 只看该作者
1026841540 发表于 2014-3-8 20:33
好粗的铝管,20*20的吧
