查看: 901|回复: 17
【大约这样子的折叠六轴可行不????】
发表于 2014-3-7 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是个样式图。。。。
发表于 2014-3-7 23:16 | 只看该作者
好创意阿!
发表于 2014-3-7 23:18 | 只看该作者
楼主 想 问问 xxd 电机的定子 你是怎么拆的? 朋友送了三个xxd 。
是不是加热 然后按螺纹 拧下来?
发表于 2014-3-7 23:25 | 只看该作者
感觉机架重心点的位置有点脆弱
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:28 | 只看该作者
是不是加热 然后按螺纹 拧下来?
来自安 ...
加热,上螺丝顶出来,顶的地方垫东西,防止顶伤定子绝缘漆。
发表于 2014-3-7 23:32 | 只看该作者
电烙铁 插 洞里? 我感觉的 直接火少会控制不好。 那装回去呢?
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:36 | 只看该作者
我是热风枪,没有就用烙铁,装回去就套上去行了,云台用的话不需要很紧实。
发表于 2014-3-7 23:38 | 只看该作者
明了   谢谢啦 明天抽空试了
发表于 2014-3-7 23:55 | 只看该作者
腰身 好苗条 ··
发表于 2014-3-8 00:17 | 只看该作者
比例不太好,前推会抖
发表于 2014-3-8 00:22 | 只看该作者
想知道行不行,做出来看
发表于 2014-3-8 00:34 | 只看该作者
这样 中心板好脆弱
发表于 2014-3-8 01:20 | 只看该作者
原理上讲是可以的,你的多旋翼是圆周均布的,只是改了个中心机架
发表于 2014-3-8 10:25 | 只看该作者
很有创意!
发表于 2014-3-8 11:29 | 只看该作者
看起来挺帅的,不过中心板貌似强度不够的感觉……
期待做出来测试
发表于 2014-3-8 13:40 | 只看该作者
赶快出成品吧
发表于 2014-3-8 15:57 | 只看该作者
我就是用烙铁加热的 但是怎么顶都顶不出来 郁闷
发表于 2014-3-8 19:21 | 只看该作者
找到重心就好
