查看: 529|回复: 3
求助!请各路高手进来看看,关于APS的问题!
发表于 2014-3-8 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问为什么切入APS飞行模式以后,螺距永远都在-2-5左右,根本做不到悬停?
具体症状就是在飞行中只要切入APS模式,不管我怎么推油门,它都是在***下降(不是失控的那种情况),同时十字盘会自动修正平衡飞机。但马上切回3GX模式飞行就一点问题都没有,正负螺距都是正常的。
普通模式和3D模式螺距曲线一直保持是0-50-100斜线,并重新做了油门行程设定,3D模式的油门就是80%的直线。所有的其它APS设定,包括震动测试都一次性通过了。飞行前也仔细检查了所有的指示灯,一切正常。然后用3GX起飞,任何状态下切入APS飞行模式,螺距始终在0度以下。请问到底是什么情况啊?我的飞机是500 DFC ,这种情况是不是APS有故障啊?
发表于 2014-3-9 00:23 | 只看该作者
之前也遇到过不清楚你的是不是这个问题,我当时是设置3GX的时候有一项设置错了,记得是设置循环螺距时候让你往一边打副翼,具体往哪一边打记不太清了,你看看说明说重新设置下应该就好了,希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:30 | 只看该作者
48229045 发表于 2014-3-9 00:23
之前也遇到过不清楚你的是不是这个问题,我当时是设置3GX的时候有一项设置错了,记得是设置循环螺距时候让 ...
你的意思是!在连接上APS的情况下完全重新设置一次3GX,对吗?但是最奇怪的就是,我用3GX模式来飞就没问题。按理说要是没有设置好,3GX飞行也会出问题啊!搞不懂了!我先试试全部重新设置一次
发表于 2014-3-11 09:58 | 只看该作者
在设置循环螺距的时候 可能是你设置错误了  你重新照着说明设置下循环螺距
