查看: 1861|回复: 9
FUTABA14SG怎么设置9通道后10、11、12都跟着变成9通道的设置了
发表于 2014-3-9 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人英语一窍不通。遥控器界面看不懂原来也没设置过。今天自己斗胆设置尝试结果发设置9通道后10、11、12都跟着变成9通道的设置了。这就是混控吗?怎么解除呢?
发表于 2014-3-9 00:53 | 只看该作者
看中文说明书。
发表于 2014-3-9 07:55 | 只看该作者
同问这个问题,我飞六轴,
发表于 2014-3-9 08:40 | 只看该作者
把9通道的名称改一下,按你的情况,现在9 10 11 12 应该都是AUX1或者是其他的,反正应该都是一样的,把9通道改成和其他通道不一样的名称就行了,比如 AUX2
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:05 | 只看该作者
sca_liu 发表于 2014-3-9 08:40
把9通道的名称改一下,按你的情况,现在9 10 11 12 应该都是AUX1或者是其他的,反正应该都是一样的,把9通 ...
可是改不了名字呀!没有选项
发表于 2014-3-9 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:39 | 只看该作者
Caballer 发表于 2014-3-9 10:06
请参考此贴
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=833052
现在是我遥控器的9 10 11 12通道后面的名字都一样,随便选中一个后却不能更改名字。
发表于 2014-3-9 10:46 | 只看该作者
因为一个接收机只有八个通道,后面的是给另一个接收机准备的
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:49 | 只看该作者
请参考此贴
已经搞定,谢谢你
 楼主| 发表于 2014-3-9 10:51 | 只看该作者
问题已解决,谢谢大家的指导。
