查看: 813|回复: 9
X4P逆转电机全部停转
发表于 2014-3-9 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5010电机,1855碳桨,X4P,地面状态下,油门30%,三台顺转电机正常运转,三台逆转电机慢慢停下!
现在不敢上天了!!求各位指点!拜谢!
发表于 2014-3-9 15:14 | 只看该作者
你检查一下电调设置看看
 楼主| 发表于 2014-3-9 15:41 | 只看该作者
刚才去掉桨又试,一点一点的推油门,起初是相邻的3个电机先起转,再推油门,某一个也起转,再推油门,剩下俩才起转
这是电调的问题还是电机的问题?。。。。
发表于 2014-3-9 15:47 | 只看该作者
试试重设电调油门行程
发表于 2014-3-9 16:04 ——“来自手机” | 只看该作者
到空中就好了,说是姿态积分
 楼主| 发表于 2014-3-9 16:06 | 只看该作者
飞越960机架,5010电机,1855桨,起飞重量6.5KG,3级风的情况下,感觉很不稳啊。。有时候风力稍强,晃动还是蛮大的,给人很揪心的感觉。
我的小心脏很脆弱,这可怎么敢高飞,远飞啊
发表于 2014-3-9 22:51 | 只看该作者
基里连科 发表于 2014-3-9 16:06
飞越960机架,5010电机,1855桨,起飞重量6.5KG,3级风的情况下,感觉很不稳啊。。有时候风力稍强,晃动还 ...
同感。。飞惯SX来飞X4确实不适应。。。。轻轻掰舵姿态就很猛的样子。。。希望以后会慢慢习惯吧。。。或者是因为动力比以前的大很多的缘故吧。。。慢慢来。。
发表于 2014-3-10 13:31 | 只看该作者
你挂两块砖头就比较稳了,这是动力充足造成的。。。
发表于 2014-3-10 18:37 | 只看该作者
小袁哥真会说笑话
 楼主| 发表于 2014-3-16 13:25 | 只看该作者
换掉两个有问题的电调后,现在很稳定,悬停基本是纹丝不动。额,当然前提是3级风以下。用转速镜看,原来有个电机转速稍快,现在也正常了。就是偶尔提示顺转电机不平衡4-8.这个该如何办。。
