查看: 3552|回复: 27
九鹰Galaxy Visitor 2,摄像头很渣渣
发表于 2014-3-10 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
九鹰Galaxy Visitor 2  100万像素的摄像头,这两天外出拍下来,效果真心一般般,录像容量又很大,录个3分钟的录像要五百兆空间。
其实九鹰的这台JJ飞行很平稳可以平时拍拍小作品。现在想解决100万像素摄像头的问题,使用808#16的裸机带上电池重量不轻,不但不好飞,裸露的IC元件摔两下很容易坏。
看到论坛有人用哈博森的107C那个200W摄像头,自带稳压模块的话,是不是只需接个供电就可以了?不知道拍摄效果如何。
发表于 2014-3-10 11:31 | 只看该作者
3分钟500m??比狗3还大。
发表于 2014-3-10 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
你说的是我吧?用H107C的模块吧,只要接线就可以,注意是一节锂电池的才行
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:18 | 只看该作者
那个200万像素效果如何呢?上次看了你传到百度的那个视频,抖动太厉害,截的图貌似不错。
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:19 | 只看该作者
最爱X4 发表于 2014-3-10 11:31
3分钟500m??比狗3还大。
有声录像  avi格式的,超级大。
发表于 2014-3-10 21:11 | 只看该作者
这种迷你机,抖动是难免的,不过那天风确实大了点
发表于 2014-3-11 21:16 | 只看该作者
拍了一个新的 http://pan.baidu.com/s/1i33IDJB
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:16 | 只看该作者
无风的时候,效果不错。
发表于 2014-3-12 21:43 | 只看该作者
九鹰就是九坑~~~~~~~~~骗钱的玩意
发表于 2014-3-14 18:52 | 只看该作者
发表于 2014-3-15 16:27 | 只看该作者
...这个录像容量有点夸张
发表于 2014-3-22 23:55 | 只看该作者
准备买一个 galaxy visitor 2,返航功能不错
 楼主| 发表于 2014-3-23 20:14 | 只看该作者
我买九鹰也是看中它的功能去的,这几天出去飞了下,返航基本用不着。抗风能力一般,掉高的问题比较严重,电池很快,有时会抽筋,有时会失联。
发表于 2014-3-23 20:44 | 只看该作者
发表于 2014-3-23 21:04 | 只看该作者
windcc 发表于 2014-3-23 20:14
我买九鹰也是看中它的功能去的,这几天出去飞了下,返航基本用不着。抗风能力一般,掉高的问题比较严重, ...
我已经买了,过两天就到了,等原装电机飞完后,换成8520空心杯电机,动力和抗风应该好很多,我航拍飞得比较高,经常看不清姿态,返航应该是很有用的
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:54 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-3-23 21:04
我已经买了,过两天就到了,等原装电机飞完后,换成8520空心杯电机,动力和抗风应该好很多,我航拍飞得比 ...
等你玩了之后再交流
发表于 2014-3-26 22:02 | 只看该作者
windcc 发表于 2014-3-24 09:54
等你玩了之后再交流
录象功能和H107C对比,两个都是720P录象
H107C高清版:白平衡颜色好一些,调节后清晰度好一些,颠簸时稍微有果冻,画面中心清晰度最好,周围有点模糊,镜头俯仰角不可调
九鹰galaxy visitor2:白平衡颜色偏平淡,清晰度稍差一些,但也很不错了,另外几乎没有果冻,全画面范围的清晰度基本一致,镜头俯仰角可以调节,从正前视角,到90度向下俯视都可以(需要剪掉2个卡位)
结合飞行性能等各方面对比,现在H107C是最好的迷你航拍小四轴,没有之一
 楼主| 发表于 2014-3-27 08:43 | 只看该作者
H107C高清版:白平衡颜色好一些,调节后清晰度好 ...
你推荐的107C是因为有200万像素在那里,而且操作足够灵活。昨天把九鹰改了8520的电机,为了安放电机,扩底座过程很暴力。改好后,JJ飞行当然也暴力。但是随之而来电量消耗很快,掉高依然严重。飞几天再评估。
发表于 2014-3-27 09:05 | 只看该作者
windcc 发表于 2014-3-27 08:43
你推荐的107C是因为有200万像素在那里,而且操作足够灵活。昨天把九鹰改了8520的电机,为了安放电机,扩 ...
H107C的清晰度只是稍微好一点点,迟点拍个照对比一下
发表于 2014-3-27 10:13 | 只看该作者
进一步测试,发现九鹰的摄像头出厂时也是没调节到最好,重新调节焦距后,远处清晰度有提高,清晰度和H107C的更接近了,不注意的话可以认为基本一样,不过视野比H107C的明显窄一些,H107C的是广角效果,中心清晰度最高,周围稍微模糊,九鹰是普通效果,全画面清晰度一样
