查看: 1535|回复: 29
我的天行者也失联了!
发表于 2014-3-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两年多的无数次的安全飞行,终于在昨天失联了!
事故分析,引以为戒!用不失联!
1.A控地面搜星正常进入飞行界面起飞,可是上天后发现离家距离8****m。可是切自动返航能回来,就接着飞了。(应该任何不对的地方立马降落!)
2.这次飞行是为了测试无刷云台在固定翼上的应用,图传直接从狗取视频飞行,飞机的姿态给云台过滤了,这是很危险的,中途又切了手动飞行,直接导致这次事故。失联前画面云台大幅度晃动,随机失去图传画面蓝屏!切返航也没有回来!(不用用云台上的设备过图传,必须单独另用摄像头)
3.地面切手动状态下有模友借工具,没有留意到OSD参数!(一切事情下地再说!)
4.无刷云台的俯仰和横滚控制需连接收机。(必须把信号线的红色线调出,不然有隐患!)
损失情况
天行者1950 朗宇2820 好盈60A 盒装黑狗 A飞控 切糕发射 洪哥4S 10000ma 无刷云台 罗美2.4G
不用安慰,引以为戒!
发表于 2014-3-10 15:31 ——“来自手机” | 只看该作者
你的天行者带这些设备上天有多重?
发表于 2014-3-10 15:47 | 只看该作者
第4点不太明白,望楼主详细说明,是不是失控时通道回到0,云台不会处于水平?
发表于 2014-3-10 15:48 | 只看该作者
上个GPS跟踪器吧
发表于 2014-3-10 16:07 | 只看该作者
为何切返航无效?
发表于 2014-3-10 16:19 | 只看该作者
这个是大忌,应该立即切手动转入降落模式。
FPV很有趣啊,一般上天能飞多久
发表于 2014-3-10 16:26 | 只看该作者
FPV飞行,地面没有DVR录像,我觉得是大大大大大大的隐患。。。。。
发表于 2014-3-10 16:30 | 只看该作者
可惜了啊
发表于 2014-3-10 18:24 | 只看该作者
损失不小啊 飞机上没留电话什么的?
发表于 2014-3-10 18:42 | 只看该作者
这条比较郁闷
发表于 2014-3-10 18:55 | 只看该作者
楼主好人,希望尽快找到飞机
发表于 2014-3-10 19:04 | 只看该作者
今年流行语:去哪儿了?
首先--爸爸去哪儿了?
然后--时间去哪儿了?
再后--飞机去哪儿了?
发表于 2014-3-10 19:14 | 只看该作者
发表于 2014-3-10 19:16 | 只看该作者
飞行无小事,细心不为过。
发表于 2014-3-10 20:11 | 只看该作者
a控没存储家的位置,太大意啦,我地面搜星碰到过很多次没起飞离家距离就是个天文数字,切返航肯定飞到哪里都不知道了,看osd的雷达坐标就能看出望哪飞了,可惜啊
发表于 2014-3-10 20:19 | 只看该作者
我搜到星后,先设置HOME,切记设置N遍后,再起飞。
起飞后飞出家的方向,视距切返航,飞机回头顶盘旋了,再飞出去。
发表于 2014-3-10 20:21 | 只看该作者
上天以后距离突变是 GPS 已经失效了 或者是无信号了 这个情况 倒飞或者给干扰会发生  确实应该马上落地检查
发表于 2014-3-10 20:42 | 只看该作者
感谢LZ分享经验教训,你的精神最可贵。
发表于 2014-3-10 20:53 | 只看该作者
深表同情
