查看: 1437|回复: 25
今天排查云台震动,发现带橡胶圈的管夹根本毫无用处!数据为证。
发表于 2014-3-12 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了H4的机架,自己改善了云台挂载结构,加了8个带橡胶减震座的管夹,满以为可以消灭果冻了,没想到上天拍了一圈,发现更加惨不忍睹。
之前的挂载结构
50%油门时油门曲线惨不忍睹.管子头部的震动极大,手能明显感觉,而和机身硬性连接的后2个管夹铝合金部分震动较小.经过管夹里的橡胶后,震动被放大了
经过一番探索,最终采用了下面的结构
50%油门时,相机座上的震动曲线
用手能感觉到震动明显减小很多,云台下层板基本无震动.今天下雨,明天测试视频.
发表于 2014-3-12 18:12 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 18:49 | 只看该作者
之前我也试过用这种方法在F550挂H3-2D,也是发现震动巨大后来还是改回硬挂了
发表于 2014-3-12 18:52 | 只看该作者
的确有时会起到相反的作用!
发表于 2014-3-12 18:53 | 只看该作者
请问楼主用哪个软件检测震动?
发表于 2014-3-12 18:54 | 只看该作者
一样的小米手机  一样的机架
发表于 2014-3-12 19:01 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-3-12 19:07 | 只看该作者
一样的机架,一样的小米。一样的云台
就是测震动是带浆上去测的吗/
软件哪里下载啊
哈哈,可能是共震
发表于 2014-3-12 19:20 | 只看该作者
期待测试结果,
发表于 2014-3-12 19:21 | 只看该作者
楼主折腾路还很漫长
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:42 | 只看该作者
ufofafa 发表于 2014-3-12 19:21
楼主折腾路还很漫长
慢慢求索吧
发表于 2014-3-12 19:46 | 只看该作者
我的也共振巨大准备换云台
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:51 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-3-12 19:46
我的也共振巨大准备换云台
有时候震动还真不关云台的时 机架震动大,云台怎么也过滤不了的
发表于 2014-3-12 19:53 | 只看该作者
这种胶圈减震结构一定要重载才有明显效果,挂载杆上挂上电池,效果就有了。
发表于 2014-3-12 19:54 | 只看该作者
震动在地面测试?
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:00 | 只看该作者
改天试试长挂载杆然后在上面装上动力电池
发表于 2014-3-12 20:22 | 只看该作者
楼主,什么软件啊?我也下一个,
求告知啊
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:31 | 只看该作者
冬日之雪发表于2014-03-12 20:22:08
楼主,什么软件啊?我也下一个,
求告知啊
地震测试的
发表于 2014-3-12 20:48 | 只看该作者
减震也和重量有很大关系的
