查看: 1213|回复: 9
AEO30涵道有人用过吗,球大师给一套方案
发表于 2014-3-12 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附上国外论坛的图,此机翼展25cm
发表于 2014-3-12 18:38 | 只看该作者
可以飞吗
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:48 | 只看该作者
可以,youtube上有视频
发表于 2014-3-12 19:26 | 只看该作者
这么小的飞机本身就很贼了,还用矢量涵道,难道还要吊机不成?
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:29 | 只看该作者
我放上来的图这是左右移动的矢量口(最前面的那个舵机控制),只是为了弥补没有垂直尾翼的弊端,主要动作是混控的尾翼,还有另外一个版本是全动矢量口
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:31 | 只看该作者
各位麻烦就说下下轻型机用的电池和电调。
发表于 2014-3-12 19:47 | 只看该作者
wamx00 发表于 2014-3-12 19:29
我放上来的图这是左右移动的矢量口(最前面的那个舵机控制),只是为了弥补没有垂直尾翼的弊端,主要动作 ...
没有垂尾,你的方向安定性靠的是飞控还是最强大脑?要是后者我佩服死你。
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:08 | 只看该作者
少了可动两个字...在说F35长什么样你应该知道吧。
发表于 2014-3-12 20:58 | 只看该作者
aeo的这个涵道效率还行,推力真的一般般
发表于 2014-3-12 21:17 | 只看该作者
问题是我还真没看出F35来,也没看见垂直安定面啊。
