查看: 888|回复: 21
天行者40a3s去掉+5v接4s
发表于 2014-3-13 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,手头闲置4个天行者电调,一堆4s电池,刚入了s4想组个小轴距h4玩玩,如果方法可行的话就太好了,先感谢各位的热心解答,祝爽飞!
发表于 2014-3-13 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者
天行者40A支持4S的
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:11 | 只看该作者
drore发表于2014-03-13 11:10:19
天行者40A支持4S的
是普通3s电调,不是ubec 4s的。
发表于 2014-3-13 11:22 | 只看该作者
同问,买的时候没注意,不知有没有上过4S的?安全可靠么?
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:33 | 只看该作者
有说去掉控制线中间 5v后3-6s通吃,不知真假。
发表于 2014-3-13 11:44 | 只看该作者
那单片机的供电呢
发表于 2014-3-13 11:46 | 只看该作者
帮顶,我也闲置了4个3s的40a的天行者。。。
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:50 | 只看该作者
25776348发表于2014-03-13 11:44:20
那单片机的供电呢
飞控带bec的
发表于 2014-3-13 11:54 | 只看该作者
别天真了,自检过不了
发表于 2014-3-13 11:57 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-13 11:50
飞控带bec的
电调内部也需要5伏供电
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:03 | 只看该作者
25776348发表于2014-03-13 11:57:06
电调内部也需要5伏供电
飞控说明书上写的很清楚,让拔掉控制线 5v输出,注意一下,这是输出,不是输入。
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:04 | 只看该作者
天边一只雁发表于2014-03-13 11:54:41
别天真了,自检过不了
电调还是飞控?
发表于 2014-3-13 12:16 | 只看该作者
运气好就是电调,运气不好就是电调+飞控+接收+所有设备,别折腾了
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:48 | 只看该作者
天边一只雁发表于2014-03-13 12:16:58
有什么依据?你试过?
发表于 2014-3-13 12:50 | 只看该作者
楼主你试试便知,别费劲问了
发表于 2014-3-14 09:01 | 只看该作者
4s可行,期待你测试6s
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:32 | 只看该作者
xjinganglang发表于2014-03-14 09:01:16
4s可行,期待你测试6s
4s用剪掉控制线中间的 5v线吗?
发表于 2014-3-14 10:03 | 只看该作者
从网上能搜到的拆机图看,天行者40A用的稳压器是78D05A,本身支持4s(16V)输入的,但输出会降低到1A多一点。电调到底支持几S并不只限于BEC,多数没有BEC的电调也只支持6s,其它因素,像MOS驱动的输出电压也会限制的。
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:07 | 只看该作者
dawanpi发表于2014-03-14 10:03:32
那就是安全支持4s了
发表于 2014-3-14 10:17 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-14 10:07
那就是安全支持4s了
很难说安全支持,处于稳定性考虑,厂家一般都会给产品留下一些余地,同一批次的产品里面质量好的可能在4s下工作没什么问题,但可能长时间工作后就不行了。你要试的话,建议用专门的UBEC给设备供电,同时切断电调的5v输出。
