查看: 831|回复: 16
不工作了
发表于 2014-3-14 01:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们帮我看一下  我的就是类似这样的云台   刚完成装机的时候 给云台接上电,不知怎么的 就不工作了   放狗的底座的绿灯亮 ,  上面电路板的灯红灯常亮 绿灯不停地闪   这是怎么回事呢   早上起来还得飞呢 急死了
发表于 2014-3-14 02:03 | 只看该作者
这货 就这样了 我的这个比你稍好,横滚还能动,我释然很多
发表于 2014-3-14 06:36 | 只看该作者
按1下校准加速计
按2下校准陀螺仪
按3下当前位置设为默认
长按重启动
发表于 2014-3-14 07:47 | 只看该作者
学习中了
发表于 2014-3-14 08:21 | 只看该作者
你的是免调的吗?不是就需要先调节的哦
发表于 2014-3-14 08:45 | 只看该作者
赣州李 发表于 2014-3-14 06:36
按1下校准加速计
按2下校准陀螺仪
按3下当前位置设为默认
还有按一二三下的说法吗?按哪儿,我怎么没看到呢?
发表于 2014-3-14 08:47 | 只看该作者
检查一下传感器的线有没有接错,那个接口是5针的,但是插头却是4针的,也不知道谁设计的。插头应该靠最左一根针插进去
发表于 2014-3-14 08:59 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-3-14 09:29 | 只看该作者
要看看你这个是不是免调的~~如果不是请去看我发的云台帖子~
发表于 2014-3-14 09:52 | 只看该作者
可能固件丢失了 重新刷一下固件
发表于 2014-3-14 10:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:18 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-3-14 08:47
检查一下传感器的线有没有接错,那个接口是5针的,但是插头却是4针的,也不知道谁设计的。插头应该靠最左一 ...
谢谢 大师  就是这里出错了   已解决  谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:20 | 只看该作者
谢谢大家  谢谢万能的模友    已经解决了   就是插头的问题  不过好像全乱了
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:03 | 只看该作者
我按照你说的按了  按一下 底座抖一下 按两下 横轴抖一下   一直按下去云台就没反应了  跟没通电一样    请问 这样按有什么效果吗? 或者调的是什么?
 楼主| 发表于 2014-3-14 14:11 | 只看该作者
你说对了   我插错了  但是插上去之后 云台路面的数据好像都没有了  我又在遥控器上面调  但是 调平后 飞机一上天 自己就又歪了   是不是得插到电脑上用参调软件调啊 ?  这款云台用哪个软件调啊?
发表于 2014-3-15 10:03 | 只看该作者
qingwa 发表于 2014-3-14 14:11
你说对了   我插错了  但是插上去之后 云台路面的数据好像都没有了  我又在遥控器上面调  但是 调平后 飞 ...
参数不是上天以后调的,应该都是毛子固件吧,那个只要在地面调试就可以了,论坛搜搜,有教程的
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:19 | 只看该作者
得用哪个参调软件啊?  在哪里下载啊?
