查看: 1432|回复: 11
第一次用k8,450起飛后尾巴順時針慢慢旋轉,不知调那里
发表于 2014-3-14 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上刚發貼求救尾舵机修正方向,有老模友指导调好了,
現在新的問題又來了,450起飛后尾巴順時針慢慢旋轉,不知调那里
发表于 2014-3-14 13:08 | 只看该作者
调K8锁尾感度,加高
发表于 2014-3-14 13:45 | 只看该作者
K8大部分都会有此现象,但是尽可能的调飘的速度慢点,我的黑胶K8也是这样,飘的有点多,15秒就能飘到90度侧面了
发表于 2014-3-14 14:02 | 只看该作者
1. 看看是不机械调整的问题
2. 是不是锁定模式
3. 感度不够
发表于 2014-3-14 21:14 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-14 22:26 | 只看该作者
在安装模式下的 遥控器中立点 看下你的方向舵 通道中立点是0吗
发表于 2014-3-14 23:59 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-15 16:26 | 只看该作者
路过
发表于 2014-3-15 20:07 | 只看该作者
尾舵中立点飘了 重新在电脑上 sub trim 吧
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:29 | 只看该作者
谢谢各位老師的指点,尾巴中立点跑掉了,重新校正好多了
发表于 2014-3-17 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
weiger 发表于 2014-3-17 08:29  谢谢各位老師的指点,尾巴中立点跑掉了,重新校正好多了
注意是尾管被震出来一截了,造成中立跑偏。
发表于 2014-3-17 10:11 | 只看该作者
k8没飘过。你检查一下中立点。对折尾翼。
