查看: 1527|回复: 25
精灵2的下降问题.
发表于 2014-3-15 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2如果下降快的话.会不会反机的啊?有没有模友在空中被大风打反过啊?
发表于 2014-3-15 20:27 | 只看该作者
斜着降,直着降容易翻
发表于 2014-3-15 23:31 | 只看该作者
怎么了锐兄!
发表于 2014-3-15 23:48 | 只看该作者
下太快不是翻、就是垂直落下~
发表于 2014-3-15 23:55 | 只看该作者
同问,一般下降速度控制到多少好?4m/s行不?
发表于 2014-3-16 10:52 | 只看该作者
沙发上的朋友说得对!
发表于 2014-3-16 11:36 | 只看该作者
3米
发表于 2014-3-16 12:35 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-15 20:27
斜着降,直着降容易翻
降低油门,然后方向前后前后这样算斜着降吗?
发表于 2014-3-16 13:56 | 只看该作者
前后左右都可以,最好有iosd查看下降速度一般下降速度在1-2米为佳
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:17 | 只看该作者
没有啊.就是想问一问模友们有没有出现这种情况.因为我常在200米左右下降风大的时候飞行器左右摇摆的怕会反机啊。
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:23 | 只看该作者
要求大疆更改主控螺旋桨运算下降时不会反机。
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:26 | 只看该作者
也就是说如果在1200米的高度安全下降需要10分钟。
 楼主| 发表于 2014-3-16 14:29 | 只看该作者
严重要求DJI重视精灵2下降问题。
发表于 2014-3-16 17:23 | 只看该作者
zhenwenrui 发表于 2014-3-16 14:29
严重要求DJI重视精灵2下降问题。
反正我的精灵2今天下午从1.5KM的高度用5分钟就下来了。
发表于 2014-3-16 19:15 | 只看该作者
不会从天上直接掉下来的吧,5米每秒
发表于 2014-3-16 20:18 | 只看该作者
只有GPS信号稳定,掉下来的可能性很小,除非机械故障
发表于 2014-3-17 00:17 | 只看该作者
这样下降的好处是稳还是快?
发表于 2014-3-17 12:36 | 只看该作者
辣菽 发表于 2014-3-17 00:17
这样下降的好处是稳还是快?
发表于 2014-3-23 06:45 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-16 19:15
不会从天上直接掉下来的吧,5米每秒
你看在高度2KM,电量只剩45%时我的精灵2还能正常下来吗?
发表于 2014-3-23 07:36 | 只看该作者
有点悬,一般是我控制的话差不多要着陆了
