查看: 766|回复: 7
用过ELE的emm-1000的DX们请进!
发表于 2005-10-27 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据ELE介绍说有900克拉力,感觉有点不真实,不知有谁用过,配合370减速器最大有多少力?
 楼主| 发表于 2005-10-30 14:23 | 只看该作者
难到没人用过这个电机!!
发表于 2005-10-30 14:56 | 只看该作者
用过 11v 1047 飞400g的3d 非常烫 不过内转子都是烫的 还挺结实的
 楼主| 发表于 2005-10-31 09:58 | 只看该作者
ELE上说有900克拉力,我觉的有是800克就不错了。现在看来800克也水分很大。!
发表于 2005-11-1 12:38 | 只看该作者
看后再考虑!!!!!!???http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2005-11-1 20:20 | 只看该作者
我的7.4配1047只有400克拉力
发表于 2005-11-1 20:30 | 只看该作者
ele的1000电机配合370减速组驱1047桨
要保证输出减速kv在1000以下
例如 4200kv 配 4。66:1  输出约为 901  算上70%的负载降低  11V 锂电 约=6937转
1047减速桨有6000转已经很暴力了,电机会有部分过载,7。4V刚合适 比较温和 当然就不可能有 900g的推力了
以上是推算
我实际使用
4200kv 4。66:1  减速驱我的 8060 3叶浆11V  推力大约在750~800g左右 用来飞我的450g以内的飞机已经暴力之极
当然ele的1000的性价比不如我的无刷套装,1。3kg拉力实测哦http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=
给大家参考一下
发表于 2005-11-1 23:54 | 只看该作者
这个推力没必要再讨论,找找很早以前的贴子。峰值900克左右,
GWS 1047桨 极限在1KG左右,这个我们测试过
这应该是国内最早普及的一款无刷动力。 因为其他特殊的22直径(一般为20) 四极转子+有槽结构 所以扭力动力会比一般的接近级别电机大30%左右
