查看: 3418|回复: 25
我又来黑大疆了,精灵玩跳水。。。
发表于 2014-3-16 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和朋友的飞机一起在水面上飞,精灵在悬停的时候时候突然自由落体。 当时手机端显示电量50%。
捞回后只有一颗灯在闪烁。。。电池关也关不掉。 插在精灵上也无法开机
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:02 | 只看该作者
落水过程没有拍到。 1分40秒的时候我下水捞。。 大冬天啊。。 看周围环境可以看出,绝对不是撞到什么东西导致落水的
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:08 | 只看该作者
当时的落水地点。 街景地图 http://map.qq.com/?l=159319995
发表于 2014-3-16 15:22 | 只看该作者
悲催啊~
发表于 2014-3-16 15:32 | 只看该作者
关注中.期待原因放出
发表于 2014-3-16 15:52 | 只看该作者
比我游泳下去找F450好多了
发表于 2014-3-16 17:09 | 只看该作者
我操,碰到妖精了?
发表于 2014-3-16 19:56 | 只看该作者
LZ,是不是精灵2+狗3+H3-2D?
通过累积事件的调查,个人感觉还是2.4ghz的频率段干扰飞控造成的,简单点说就是:突然有个和遥控器同频率的信号干扰(信号被精灵2误读为迅速下降)导致的坠机,感觉5.8ghz频段的坠机事故相对少了很多。
怪还是要怪大疆,飞控和遥控之间的协调还有保护措施做得太差。
不是电池的问题,问题还是在飞控芯片上
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:16 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-3-16 19:56
LZ,是不是精灵2+狗3+H3-2D?
通过累积事件的调查,个人感觉还是2.4ghz的频率段干扰飞控造成的,简 ...
vision。。。
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:17 | 只看该作者
LZ,是不是精灵2+狗3+H3-2D?
现场有两个5.8G图传开着。。会不会是图传干扰的。
发表于 2014-3-16 20:36 | 只看该作者
vision....5.8g的图传和遥控会干扰的....还开了两个...这
我无语了...
发表于 2014-3-16 20:39 | 只看该作者
如果是vision,能干扰它的只有5.8g频段的,什么钢筋混凝土影响都是扯淡,之所以VISION用的2.4G图传+5.8G遥控,考虑的就是干扰,虽然5.8G相对安全性大一些,但是还是有“中奖”概率的
发表于 2014-3-16 21:41 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-16 22:22 | 只看该作者
5.8g控本來就容易受遮擋物,阻擋訊號
只要前方有東西就特別容易斷訊
 楼主| 发表于 2014-3-17 03:19 | 只看该作者
我无语了...
那两个不是我的...两位模友的 一个频道2 一个频道7。 都是创新科400mw的。  之前也没出现过这样的情况
 楼主| 发表于 2014-3-17 03:20 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-16 22:22
5.8g控本來就容易受遮擋物,阻擋訊號
只要前方有東西就特別容易斷訊
我离飞机距离也就十几米。 无遮挡。
发表于 2014-3-17 10:21 | 只看该作者
之前没出不代表每次都不会有问题,5.8G信号干扰源离你(遥控器端)越近概率越大。信号中断阻隔等情况是不会影响飞机的正常飞行的。只有信号干扰。
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:43 | 只看该作者
沉了?
发表于 2014-4-1 19:24 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 21:00 | 只看该作者
看来还是不要一起玩遥控模型为好。
