查看: 1091|回复: 16
2D云台摇头问题
发表于 2014-3-16 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般精灵2+H3-2D云台摇头问题,可以考虑在naza设置里面把航向角的敏感度向下调,调到100%基本摇头的频率就下来了
航向角调高一般是针对大风,阵风频繁的区域,微风和无风区域的设定基本是要它航向不要反应太灵敏,不同区域的玩家对于飞行器的设定是不同的。
另外还有一点要说的,就是掰杆启动电机后,起飞前,在原地观察一下精灵2的四片桨叶,转动是否平整(记住是“平整”),如果感觉转的明显不平整,需要更换桨叶看一下,一般可解决,这个是影响飞机的细微因素。
发表于 2014-3-16 16:16 | 只看该作者
上个图看看你的
发表于 2014-3-16 16:52 | 只看该作者
喔,貌似有道理,有空试试
发表于 2014-3-16 18:07 | 只看该作者
到底是应该调高还是调低啊?我的是调高貌似也可以缓解。
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:47 | 只看该作者
正常来讲应该是调低,调高的话可能会出现高频率晃头
 楼主| 发表于 2014-3-16 19:49 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-16 16:16
上个图看看你的
航向角感度我现在调整到100,基本不晃头了,过两天天气好了继续验证一下调整到80,90左右的情况
发表于 2014-3-16 22:53 | 只看该作者
雖然我的雲台不是此h3-2d但是我很早就這樣搞了!也是飛行中稍微會晃頭、還有急操作航向角時會不穩晃動
調到80後狀況已經改善~!
发表于 2014-3-17 00:04 | 只看该作者
恩,可以试试
 楼主| 发表于 2014-3-17 03:27 | 只看该作者
調到 ...
哇,接了蓝牙BTU调参的,不错哦……我的是vision,没办法接canbus蓝牙模块调。你的是精灵2还是s800?gps模式感度都调的好高
发表于 2014-3-17 09:29 | 只看该作者
貌似楼主说的是有道理的,上次我看到有个帖子说,精灵2出现摆头现象居然把舵向角调高了 我后来想想不可思议 ,因为摇头本来就是舵向敏感的问题,因为轴距短,我昨天把感度从120调高到130,后来更加摇头晃脑了。。其实应该往下调低是对的。。。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:12 | 只看该作者
ydhhb88 发表于 2014-3-17 09:29
貌似楼主说的是有道理的,上次我看到有个帖子说,精灵2出现摆头现象居然把舵向角调高了 我后来想想不可思议 ...
航向角调高一般是针对大风,阵风频繁的区域,微风和无风区域的设定基本是要它航向不要反应太灵敏。
发表于 2014-3-17 12:36 | 只看该作者
調到 ...
垂直这么高?不怕降快了翻?
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:40 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-17 12:36
垂直这么高?不怕降快了翻?
这个垂直的感度是对于GPS模式下,飞机悬停的时候本身的自稳控制感应,并不是你理解的遥控的灵敏度一说。遥控的灵敏度是已经定死的,不可调
发表于 2014-3-17 13:07 | 只看该作者
学习了,我一直在往高了调,一直没能好好解决这个问题,马上试试往100以下调。
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:14 | 只看该作者
有无改善都记得回来吼一声
发表于 2014-3-17 14:21 | 只看该作者
有道理,我会去试试
发表于 2014-3-23 16:41 | 只看该作者
试试
