查看: 874|回复: 7
小弟刚入四轴 想在学校拍一些片子 但是机架和云台的选择很困扰我 求老鸟指引!!
发表于 2014-3-17 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚入四轴 想在学校拍点片子 但是机架和云台体质很困扰我 求老鸟指引!! 一开始想入飞越的650但是觉得如果入6轴有可能拍摄出的片子更稳 但是想入680有些飞友说680的强度不够 然后我就纠结了 还有云台 我真的不知道该入什么样的云台 我手上有一个卡片机是佳能的ixus210 不知道能不能作图传 真的求各位老鸟指点和指引 我真的不知道该怎么选了!  我是学生党 手上有                                                       NAZA  M LITE 朗宇电机4108X 4个 好盈铂金电调30A 4个 飞神电池4S5000毫安的电池 2个 还有3500备用资金  求老鸟指导 拜托了!
发表于 2014-3-17 18:03 | 只看该作者
查查你的相机支不支持AV输出,要不就只能买个mini hdmi AV转接板两百多点。飞机稳不稳要调的好,不是单纯看有几轴,大六轴甚至八轴主要是为了大载重(微单)长时飞行,留足足够的的动力冗余。一方面飞得久,二是哪一轴出了问题使飞机能够迫降减少损失而不是直接炸鸡。云台可以买个1000左右的两轴无刷卡片机云台。你手上有的四个电机上14-15寸桨效率也比较高,配650机架,4S5000mah电池,相机、无刷云台起飞重量在3000g左右,飞10到12分没问题,双电池15-20.我的650 4822KV570电机 1455桨带尼康S9300(硬挂、相机215g) 3S2200mah并联最长飞了8分钟,现在起飞重量2500g(无云台) 4S51000mah飞15分钟
发表于 2014-3-17 22:50 | 只看该作者
上小帅家的h4 680吧,fy650是玻碳板所以有些软,卡片机因其成像结构造成的果冻是不太好消除的,当fpv玩玩还行,如果想出能用的片,建议上k哥家的鹰眼加云台套装,才一千出头,用着还是不错的。在卡片机上交过学费,不忍心看着新入坑的魔友重蹈覆辙呀。
发表于 2014-3-17 22:55 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-3-17 22:50
上小帅家的h4 680吧,fy650是玻碳板所以有些软,卡片机因其成像结构造成的果冻是不太好消除的,当fpv玩玩还 ...
老手对新人真好
发表于 2014-3-17 22:59 | 只看该作者
jsjin2996337发表于2014-03-17 22:55:37
老手对新人真好
应该的,失败的总结,成功的分享嘛!
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:42 | 只看该作者
K哥? 也是淘宝吗?哥
 楼主| 发表于 2014-3-17 23:44 | 只看该作者
是SK航拍4S?
发表于 2014-3-18 00:09 | 只看该作者
707358941 发表于 2014-3-17 23:42
K哥? 也是淘宝吗?哥
链接消息给你了
