查看: 2112|回复: 15
朗宇2216 2400KV 和电调的问题,急急急!!!
发表于 2014-3-17 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S  2200毫安 格式25C电池,,中特威蓝皮 40A电调,朗宇2216  2400kv 6寸桨3叶 在飞行2分钟左右,会出现电机转速 忽快忽慢不均匀,而且是推加油门没用,飞机在空中勉强能飞,还算安全落地。,,是,电调质量不行? 还是电调A数不够?,,质量不行换个飞腾或者铂金就行,,不知道根本原因在哪里,,
    对了2216  2400KV 电机数据那个飞友精心测试过或者有相关的数据指导一下我把
发表于 2014-3-17 17:27 | 只看该作者
电调保护了换60安电调在飞
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:39 | 只看该作者
换40A的铂金可以吗
星辰璀璨 发表于 2014-3-17 17:27
电调保护了换60安电调在飞
换40A的铂金可以吗
发表于 2014-3-17 18:21 | 只看该作者
桨太夸张,过载太严重了,可能设备已经烧了。
发表于 2014-3-17 19:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-17 21:25 | 只看该作者
KV2400用6寸三页桨有些勉强  换两页或者小一号的桨试试把!  另外电调可能是因为电流太大保护了,KV2400电机的电流可不小哇···
发表于 2014-3-17 22:30 | 只看该作者
电调散热情况怎么样?机身加适当的对流改善散热,会好很多,我朋友夏天遇到过你这种情况
发表于 2014-3-17 23:05 | 只看该作者
直接换铂金40A,两叶用6寸,3叶6寸要烧鸡。
发表于 2014-3-18 00:14 | 只看该作者
2400KV 用6吋3葉槳太大電流,換兩葉5X5吧.
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:32 | 只看该作者
也是忽快忽慢吗?转速不均匀 油门增加没任何反应 除非收油门 停转?  40A换60A的铂金电调,,3S 2200电池 25C 满电的情况下,在2分钟电就没有了,,11.4V,,这么吃电?是不是电机有问题
 楼主| 发表于 2014-3-18 10:34 | 只看该作者
我那哥们 用60A飞腾   2216  2400KV配 7寸马刀桨什么是事情也没有,,,,连续飞行8分钟10分钟左右,看你用多大油门飞了,,
发表于 2014-3-23 17:44 | 只看该作者
浆用错了   水一个
发表于 2014-3-26 13:07 | 只看该作者
桨打了,还3叶
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:18 | 只看该作者
什么意思啊
发表于 2014-3-30 02:56 | 只看该作者
我也有这款电机,我配的6050硬桨,这款电机全油门下电流非常大,你至少可以撑2分钟,我连两分钟都撑不到
