查看: 716|回复: 8
請教大家如果計算充放電的a數?
发表于 2014-3-17 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用a6充電器的,充放電a數是如何計算的?比喻600毫安的電池雖要用多少a數來充?謝謝大家!
发表于 2014-3-17 23:45 | 只看该作者
1c充电0.6a,其它类推。
发表于 2014-3-18 08:56 | 只看该作者
充放电的电流是根据不同的电池种类和电池的性能决定的,一般的镍镉和镍氢电池慢充充电电流0.2倍AH左右,但专业的快冲镍镉电池可以1倍倍率快冲,如:1000MAH的镍氢、镍镉电池,200MA充电即可。充电电流大了,电池发热,容易损伤电池也会出危险。
锂电一般1倍倍率充电即可。
发表于 2014-3-18 13:53 | 只看该作者
锂聚合物电池一般都是0.5到1倍
就是说容量是600mah 充电电流600mah
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:45 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-3-18 13:53
锂聚合物电池一般都是0.5到1倍
意思是否用0.6a來充呀?
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:49 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-3-18 08:56
充放电的电流是根据不同的电池种类和电池的性能决定的,一般的镍镉和镍氢电池慢充充电电流0.2倍AH左右,但 ...
那微直的電池是屬於快充電池的嗎?600毫安電是否可以用1.2a來充呢?
发表于 2014-3-19 09:07 | 只看该作者
用0.6A充即可
 楼主| 发表于 2014-3-20 00:49 | 只看该作者
學習了,但估計要充個多小時吧
发表于 2014-3-20 15:03 | 只看该作者
0.6即可
