查看: 3295|回复: 16
RC3S四通道枪控接收机集成陀螺仪效果对比测试
发表于 2014-3-19 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪首创接收机集成陀螺仪--玩车模友的好帮手
也就是调高陀螺仪感度,陀螺仪功能生效
不仅车辆在直道时更直,不跑偏;而且在极速转弯时转弯弯度更大,更稳,整个行车过程可更好的避免甩尾。
将陀螺仪感度调到最低,相当于不使用陀螺仪功能,速度太快时则容易自动掉头
不仅如此,在不使用陀螺仪功能的时候,速度太快时转弯很慢,有时甚至容易翻车
发表于 2014-3-19 13:29 | 只看该作者
我也是这控,哪里调出这功能啊???
发表于 2014-3-19 14:05 | 只看该作者
这个上档次了啊!
发表于 2014-3-19 15:03 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 15:57 | 只看该作者
乐迪真牛啊原来AR635 AR7200BX都是抄乐迪的
发表于 2014-3-19 15:59 | 只看该作者
上档次
发表于 2014-3-19 19:58 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-3-19 13:29
我也是这控,哪里调出这功能啊???
您好!感谢您对乐迪产品的支持!
这个功能是新版接收机的功能。
接收机集成陀螺仪才有的功能
发表于 2014-3-19 22:41 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2014-3-19 19:58
您好!感谢您对乐迪产品的支持!
这个功能是新版接收机的功能。
接收机集成陀螺仪才有的功能
那接受几多钱哦?
发表于 2014-3-20 11:50 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-3-19 22:41
那接受几多钱哦?
这款接收上市了么
发表于 2014-3-20 13:49 | 只看该作者
这个是接收机自带陀螺仪,接收、陀螺为一体的
发表于 2014-5-15 20:12 | 只看该作者
决定买一个试试,这接受装短卡出效果还是装94123平跑更出效果呢?
发表于 2014-5-15 20:14 | 只看该作者
还有这个陀螺仪接收器装快艇上可以防急转弯时翻船吗?
发表于 2014-5-16 10:45 | 只看该作者
估计是平跑
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:13 | 只看该作者
个人见解,应该是平跑
发表于 2014-7-3 12:59 | 只看该作者
请问陀螺仪这么激活呢? V钮我开最大了 接收器上这么搞呢?
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:44 | 只看该作者
A. 陀螺仪使能  出厂设置时默认无陀螺仪,但上电时陀螺仪有自检提示。本机为双色灯,绿灯为常规接收机工作指示灯,红灯为陀螺仪工作状态指示灯,灭为无陀螺,打开为有陀螺。
B. 前行陀螺仪使能  车的行驶方向包括前进和后退,陀螺仪只需且只能在车体前进时使能,所以陀螺仪只在前进或后退一个运动方向上有陀螺仪。电动车同样的油门控制信号,不同的接法电机会有不同转向,所以需要通过设置确保陀螺仪在前进方向上有效。
C. 陀螺仪相位  和飞机一样车载陀螺仪也有相位,相位正确才可起到矫正作用。
设置
1. 陀螺仪使能  短按对码键三次(两次间隔小于1秒),红色灯连闪烁三次,红色灯产生亮灭变化,用于指示陀螺仪是否使能。
2. 陀螺仪感度  陀螺仪灵敏度默认为三通道,遥控时可用VR 实时调整,请确保第三通道为VR控制(出厂默认),顺时针为灵敏度增加,逆时针为减弱。设置陀螺时请确保其灵敏度不为零。
3. 陀螺仪前进使能  当陀螺仪使能时,扣动遥控器油门使车前行一下松开(确保车从前行状态回到停止),在不打方向条件下左右转动车体,若方向舵机不跟动,则当陀螺仪为后退有效,短按对码键一次(小于1秒),红色灯连闪烁一次,陀螺仪使能方向改变为前进有效。
4. 陀螺仪相位  在确保陀螺仪前进使能时,转动车体,观察陀螺仪是否在矫正车轮,向左转动车体时,车轮向右矫正,车体向右时车轮向左矫正。如车轮反向矫正,短按对码键两次(两次间隔小于1秒),红色灯连闪烁两次,陀螺仪相位矫正完成。
发表于 2014-8-12 01:55 | 只看该作者
车场在哪?
