查看: 772|回复: 5
求救,遥控器聋子修成瘫痪了
发表于 2014-3-19 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞六通,原故障是通道一和二的反向开关无效。确定是拨码开关内部接触不良。买了个拨码开关自己换上了,然后试机,接收就什么动作都没反应了,求指点
发表于 2014-3-19 22:56 | 只看该作者
   不会是烙铁带静电把单片机烧了吧。先确定一下单片机供电电压正常吗
发表于 2014-3-20 06:50 ——“来自手机” | 只看该作者
支持楼上
发表于 2014-3-20 07:40 | 只看该作者
把遥控器接到模拟器上试一下,看看摇杆还能控制吗
如果还有反应那是发射部分出毛病了,如果没有反应那是控制部分出问题了
用放大镜仔细检查一下焊点是否有虚焊,焊点之间是否有短路的情况
修理遥控器需要有足够的电子电路知识和一定的动手能力才行
 楼主| 发表于 2014-3-20 07:54 | 只看该作者
本想着换个开关很简单的事
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:03 | 只看该作者
呼~~好了。果然还是简单的事啊。  原来是晶体的那个板子通到发射板的线,断了,一根。只剩一丝连着了。
