查看: 2024|回复: 24
S800 EVO 自旋炸鸡,请大家帮忙分析原因。
发表于 2014-3-19 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日下午金堂航拍油菜花,第一块电顺利起降,十分钟后第二块电起飞。上升至约百米高度后下降,约50米左右高突然刷锅转,先以为是下降过快导致刷锅,推油无反应,继续原地旋转下降,后坠入菜地中,因有缓冲损失不大。飞行时间约340秒左右,落地后测电压约23V以上。
连入IOSD调数据,主电压在366秒处有较大下降,由22V降至21V,就在同一时间,电机转速出现显著上升,峰值延续10余秒后急速掉落。389秒处应为触地时间。
目前大疆技术支持尚未给出有效解释,要求将机身发回深圳检测。
此前在各种渠道听说DJI有类似问题,论坛也常见此类话题,贴上与DJI客服的聊天记录和飞行参数,请大家帮忙分析,找出出现此种情况的原因。
炸鸡并不可怕,可怕的是炸了之后不晓得为什么炸,长此以往要飞出心脏病。
最近几日都有航拍任务,对工作有较大影响。
图中1-6分别是M1-6数据,最后一张为主电压数据。
18:27:04
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:27:04
密集的地方为飞控对你电机输出的信号,下面一根线为你飞机的高度
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:27:27
飞控一直增加你电机的转速,高度一直在下降,
人如浮肿 2014/03/19 18:27:48
那自旋的原因呢
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:28:19
没有足够的电压,电机的转速会出现不一致
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:28:30
是导致飞机自旋的原因
18:29:05
人如浮肿 2014/03/19 18:29:05
电压怎么掉的这么厉害?
人如浮肿 2014/03/19 18:29:30
是先自旋还是先掉电呢
18:35:18
人如浮肿 2014/03/19 18:35:18
掉电和输出功率提高几乎是同时的事情。
人如浮肿 2014/03/19 18:35:25
那个时候正在往下降。
18:38:43
人如浮肿 2014/03/19 18:38:43
为什么姿态数据全都没有呢。
18:44:32
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:44:32
你是使用的S800 老款是吧?
人如浮肿 2014/03/19 18:45:50
evo
18:47:34
人如浮肿 2014/03/19 18:47:34
之前我们集团华西报也是同样的问题,他是老款。
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:48:11
建议你将飞机发回来做一次检测
人如浮肿 2014/03/19 18:48:58
全部拆掉发?
18:50:03
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:50:03
是的,将你一套飞机和飞控发过来,一般导致自旋的原因出现在 电机、电池
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:50:27
例如某个力臂出现动力,飞机会出现自旋保护
人如浮肿 2014/03/19 18:50:55
这个电池是不是DJI原厂的?
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:51:20
电池方面的话,如果瞬间电压过低也会导致这样
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:51:38
数据中几乎出现同时,所以建议你发回做一次检测
18:52:16
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:52:16
不是我们原厂的
人如浮肿 2014/03/19 18:52:32
稍等。
18:55:25
人如浮肿 2014/03/19 18:55:25
这个是不是DJI贴牌的?
人如浮肿 2014/03/19 18:55:29
稍等我发张图
人如浮肿 2014/03/19 18:55:44
file:///D:\工作\qq\555143\Image\Image5\N654SQCKPDA3PFSDM}@5QHO.jpg
人如浮肿 2014/03/19 18:56:39
[img]file:///D:\工作\qqImage\Image5\}{CAI@]M29SC2NL[[$~FZ)M.jpg[/img]
人如浮肿 2014/03/19 18:56:52
给我们的供货商一并提供的。
18:59:45
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 18:59:45
这个电池我也不太清楚的,我们厂家是不生产电池的
人如浮肿 2014/03/19 19:00:33
云台和脚架也一并发?
技术支持3-深圳市大疆 2014/03/19 19:01:00
云台没有故障可以不发,脚架也可以不发的
发表于 2014-3-19 20:32 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 20:34 | 只看该作者
坐等分析!!!
发表于 2014-3-19 20:44 | 只看该作者
坐等分析!!!
发表于 2014-3-19 20:57 | 只看该作者
用的啥电池
 楼主| 发表于 2014-3-19 20:58 | 只看该作者
蓝皮 15000
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 只看该作者
相机数据无损失,上张图
发表于 2014-3-19 21:34 | 只看该作者
当一个电机不正常或者射桨 六轴应该能降落下来 我试过NAZA V2
发表于 2014-3-19 21:38 | 只看该作者
坐等结论,希望能找到原因
发表于 2014-3-19 21:41 | 只看该作者
等分析结果
发表于 2014-3-19 21:55 | 只看该作者
大疆原厂不生产电池为各种炸鸡情况下,规避责任提供了一个非常好的理由,就事论事,还有一个是GPS信号干扰
发表于 2014-3-19 22:03 | 只看该作者
同样是诡异的炸鸡原因。同病相怜!
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:16 | 只看该作者
电池在降落后测有23V以上,从图可看出即使是在最低谷电池电压也是保持在20V上下,这种情况引起保护有点不正常。希望高手或DJI能够找出此类问题的真正原因,该刷固件刷固件,该出附件出附件,总之能够让大家找到解决问题的办法。
发表于 2014-3-19 22:35 | 只看该作者
路过的。
发表于 2014-3-20 00:02 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-20 00:18 | 只看该作者
期待结果
发表于 2014-3-20 08:46 | 只看该作者
坐等结果
发表于 2014-3-20 09:37 | 只看该作者
就是电池的问题, 电压不够,就会自旋.
一块15000电池稳定性不如两快5000 6S 并联.
滞空时间基本相同.
推荐并联.安全
发表于 2014-3-20 10:00 | 只看该作者
专业队啊!
发表于 2014-3-20 10:01 | 只看该作者
学习
