查看: 2693|回复: 22
X3顶配版50A电调定速功能求助
发表于 2014-3-20 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试了一下X3顶配版50A电调的定速功能,按照说明书的要求校准油门和最高转速,Normal模式油门曲线0-30-30-30-30,启动的时候轻推油门,电动机转速会猛地升高一阵才进到正常的定速模式,X3的尾巴也会猛地往右摆动90度的样子,飞起来后定速功能是正常的,不知有没有人试过这样的问题,怎么解决啊,请各位大侠指教!
发表于 2014-3-20 17:14 | 只看该作者
Normal模式油门曲线不是应该设为0-50-50-50-50吗?油门至少要40以上才进入标定啊?
发表于 2014-3-20 20:09 | 只看该作者
一般都是40以上定速开始吧??
发表于 2014-3-20 20:11 | 只看该作者
悬停模式油门曲线调到0-50-50试试.
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:44 | 只看该作者
刚开始设的就是0-50,发现不行,后来看说明书上给的参考是0-30 ,试过了也是一样。就是刚启动那一瞬间,转速飙升,然后又降下来
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:46 | 只看该作者
刚才又试了一下,还是一样,刚开始启动的时候就“呜”的猛转一下,然后就恢复正常
 楼主| 发表于 2014-3-20 20:50 | 只看该作者
启动之后再把油门回到零位置,再推上去启动就没问题
发表于 2014-3-20 20:53 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 22:34 | 只看该作者
可是看D王和铁汉的帖子标定后没有油门归零的动作啊,直接切3D开耍的
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:58 | 只看该作者
刚才又试了一下,熄火开 -》 开控 -》 油门往上推一点(刚好能启动的位置) -》 熄火关 这个时候启动基本正常,差不多3秒左右就到了油门转速的位置,缓启动好像不明显
然后油门打到最低,接着又往上推,还是会出现启动时转速突然加快的现象,等有空了去外面再试试
发表于 2014-3-21 09:45 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2014-3-20 23:58
刚才又试了一下,熄火开 -》 开控 -》 油门往上推一点(刚好能启动的位置) -》 熄火关 这个时候启动基本 ...
升级了以后要全部重新调整一遍,我的50A配合HK2520-1880KV用的进角是5,频率是8.
并没有参考厂方给的建议值,我是按照马达的标准值来设定的,飞下来基本没什么温度。
转速在3400-3500,油门曲线可以设定到一段特技模式80-80-80,二段特技模式可以设定到85-85-85.
而悬停则是0-50-50,以上转速切换时均有缓启动模式,不会突然加速上去,另外就是可以直接特技模式起飞。
希望能帮到你,Danny。
发表于 2014-3-21 10:29 | 只看该作者
Danny 回复错了哦, 他说的不是 好盈的 Platinum-50A-V3 ,
发表于 2014-3-21 11:45 | 只看该作者
我以为他说的是好盈铂金50A,那个GAUI 50A顶级版的定速也很棒,参考上面链接里的设定视频就知道了。
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:48 | 只看该作者
并没有参考厂方给的建 ...
谢谢你的回复,不过我现在用的还是X3顶配版里面的那个泰世自己的50A电调,好盈50A V3版已定购,还没到货,等待中。。。
发表于 2014-3-21 11:58 | 只看该作者
nicalhp 发表于 2014-3-21 11:48
谢谢你的回复,不过我现在用的还是X3顶配版里面的那个泰世自己的50A电调,好盈50A V3版已定购,还没到货 ...
不客气哦,祝爽飞!
发表于 2014-3-21 20:20 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2014-3-21 11:58
不客气哦,祝爽飞!
顺便问一下海哥,泰世50a定速里那个I和P值是什么意思??
发表于 2014-3-22 09:12 | 只看该作者
好淫铂金50A-V3进角不是4度就是8度。。。。没有5度的选项。。。。。
发表于 2014-3-22 12:04 | 只看该作者
可以使用自定义选到5度,里面叫:custom。
发表于 2014-3-22 12:06 | 只看该作者
OK,学习了
发表于 2014-3-23 18:54 | 只看该作者
我也没搞定定速
