查看: 3676|回复: 14
四轴起飞后漂移厉害
发表于 2014-3-21 08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手装了架四轴,APM2.6 6HGPS 飓风2216,老程的环形机架,起飞后直接就往前飞走了。
而且在几个QQ群发现不少新手的JJ都有漂移现象,前飘后飘左飘右飘的,不知如何解决。
还请各位老手指点迷津。。。
发表于 2014-3-21 09:22 | 只看该作者
看看重心在不在电机连线中心?电机安装垂直吗?上电脑在failsafe界面检查各通道。
发表于 2014-3-21 09:31 | 只看该作者
我用的是NAZA,办法也是看帖学来的。
1、飞机的重心要尽量保持居中。
2、通电后预热两三分钟再起飞。
3、预热了飞起来还是老往一个地方漂移的,可以通过垫高飞控的某个角来实现平稳,一般往哪边飘就垫高哪边,一点一点增加慢慢调。
4、实在不行就只能直接调控上的微调了。
发表于 2014-3-21 09:34 | 只看该作者
水平校准,重心影响不大..飞控会自动平衡的...我还挂过东西在四轴的一个腿上呢...其实主要就是水平校准..还有就是四轴不开gps本来也不会在一个地方老老实实呆着..要是行的话还要gps干毛
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:45 | 只看该作者
谢谢各位的指点,我估计和水平有很大关系,回头用垫高飞控的方法试试。
发表于 2014-3-21 10:00 | 只看该作者
还有感度
发表于 2014-3-21 10:01 | 只看该作者
个人认为有以下关键:
1、飞控加电后有一个自检找平衡的过程,加电后不要急于起飞,等几秒钟在飞。
2、飞控自检找平衡是如果地面不平,起飞后会漂移;
3、重心尽量控制在中心位置。
发表于 2014-3-21 10:43 | 只看该作者
楼上的才是正解
发表于 2014-3-21 10:45 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2014-3-21 09:31
我用的是NAZA,办法也是看帖学来的。
1、飞机的重心要尽量保持居中。
2、通电后预热两三分钟再起飞。
往哪边飘就垫高哪边会飘得更厉害,应该是垫高对角才对。
发表于 2014-3-21 10:54 | 只看该作者
对对对,搞错方向了,如果飞控有水平校正那是最方便的了,找个地方把机子放平,做一下校正就OK。
发表于 2014-3-21 11:49 | 只看该作者
环形机架要检查四个电机是否都一样平,可以通过螺旋桨桨尖对比检查,我的板凳330机架也是向后跑,经检查发现就是电机前后水平问题。
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:05 | 只看该作者
再次感谢大家多的建议,帮助新手积累更多经验
发表于 2014-6-19 19:57 | 只看该作者
6H的GPS是不可能像你那漂的
发表于 2014-6-19 20:35 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-21 09:34
水平校准,重心影响不大..飞控会自动平衡的...我还挂过东西在四轴的一个腿上呢...其实主要就是水平校准..还 ...
爵爷说的对,关键是水平校准。另外,该固定的螺丝一定要规定牢固,减少震动,一般的飞控默认参数就可以很稳,不会出现前倾后倾
发表于 2015-1-6 08:16 | 只看该作者
6h的gps精准度非常高
