查看: 3951|回复: 18
华科尔D10控,RX601接收,距离十几米就失控,求救。。。
发表于 2014-3-22 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D10控,RX601接收,距离十几米就失控。D10已刷S大固件,功率150mW,怎么会十几米就失控呢,还好APM设置了失控返航,不然真不知该怎么办。
发表于 2014-3-22 22:50 | 只看该作者
     应该不至于吧。我也是d10,用a433转发模式配山寨6100根本没法操控,6100完全被433干扰了,但是用rx601的时候就完全没问题10mw都不会被干扰。不用433直接用6100上天400米内飞没问题,rx601应该更远才对
 楼主| 发表于 2014-3-23 07:44 | 只看该作者
sabaka发表于2014-03-22 22:50:27
我也不知道怎么回事,不过买的二手的
来自iphone客户端
发表于 2014-3-23 08:04 | 只看该作者
wuyonghuahk 发表于 2014-3-23 07:44
我也不知道怎么回事,不过买的二手的
来自iphone客户端
你试试别的接收距离也这么近吗?
发表于 2014-3-23 09:29 | 只看该作者
被坑了。没听说谁的d10这么点距离就失控…
发表于 2014-3-23 09:40 | 只看该作者
怀疑天线内部断了,换个接收机试一下吧。
发表于 2014-3-23 14:45 | 只看该作者
2手就不说什么了吧??
发表于 2014-3-23 17:53 | 只看该作者
接收机有问题,换个朋友的接收机试试。
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:23 | 只看该作者
jeefgrodon 发表于 2014-3-23 17:53
接收机有问题,换个朋友的接收机试试。
周围没人玩航模,我也是刚开始玩,买个山寨AR6100试试
发表于 2014-3-23 20:36 | 只看该作者
如果自己能动手就检查下接收机,问题应该在就在天线上。
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:56 | 只看该作者
嗯,谢了。今天出差了,等回去拆了看看,天线是同轴的吗?我怎么看就是一根铜导线
发表于 2014-3-24 00:28 | 只看该作者
天线容易被扯断,如果打开接收机没有发现脱焊,就检测天线(芯线)通路是否良好。拨天线顶端1-2mm,用万用表测量应该阻抗很小。 如果阻抗很大说明天线脱焊或者是线损,天线是同轴,外面一层很细的屏蔽网,里面是芯线,注意不要短路焊接。焊接完毕上点胶。
 楼主| 发表于 2014-3-24 06:37 | 只看该作者
jeefgrodon 发表于 2014-3-24 00:28
天线容易被扯断,如果打开接收机没有发现脱焊,就检测天线(芯线)通路是否良好。拨天线顶端1-2mm,用万用 ...
谢了,我拆了看看
发表于 2014-3-25 10:01 | 只看该作者
wuyonghuahk 发表于 2014-3-24 06:37
谢了,我拆了看看
修好了吗
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:52 | 只看该作者
还没弄,最近出差,没时间搞啊
发表于 2014-3-25 20:38 | 只看该作者
我也碰到过几次这问题,接收机还是新的,不过换另一个RX601就没问题了,问题应该出在接收机上。
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:06 | 只看该作者
我买的二手的,不知道是不是天线的问题
发表于 2014-3-25 22:08 | 只看该作者
wuyonghuahk 发表于 2014-3-25 22:06
我买的二手的,不知道是不是天线的问题
我们是新的俩返厂了……
发表于 2014-10-3 23:48 | 只看该作者
我的也是,在房间飞都失控(1002接收)
楼主查明原因分享一下哦!
