查看: 1774|回复: 14
ATG 680终於完成(附图),求云台推荐。
发表于 2014-3-23 04:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报一下配置
朗宇 X4110S 400KV
好盈铂金系列Platinum-30
大疆 DJI Naza-M V2A-Pro
6S 5200mah 40c
天地飞9
现在重量为2720g 含电池,预算挂blackmagic微单 (总重 670g),应该连云台刚好4KG 起飞。DYS 云台好吗?
还未试飞行时间,4KG 大家想可以撑多久?
发表于 2014-3-23 04:25 | 只看该作者
赶脚走线很乱的样子 ,不能走管内么
沙发嘿嘿
发表于 2014-3-23 04:30 | 只看该作者
这机架管夹,有虚位吗
发表于 2014-3-23 04:45 | 只看该作者
应该在13分钟到15分钟之间
发表于 2014-3-23 07:48 | 只看该作者
机机不错
多大的桨,啥牌子?
发表于 2014-3-23 08:11 | 只看该作者
不错的机机
发表于 2014-3-23 08:22 | 只看该作者
我的配置和你差不多,6S5800电池,起飞2850G,可以飞25分钟
发表于 2014-3-23 09:10 | 只看该作者
我正在准备做一异形四轴,图纸都画好了,貌似和LZ的雷同,请问可否分享一下你的宝贵经验,还有耗材等等!谢!
发表于 2014-3-23 12:06 | 只看该作者
这款ATG的机架看起来也不错哦!楼主感觉怎么样啊,比如做个、力臂强度、精度等!
发表于 2014-3-23 12:08 | 只看该作者
脚架横着中间好像还有个拉杆,楼主没装吗?
发表于 2014-3-23 15:21 | 只看该作者
ATG650,顶一个同道
发表于 2014-3-23 18:32 | 只看该作者
这个机架要多少价格啦
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:27 | 只看该作者
没啥虚位,还蛮扎实的。只是不挂电池不挂相机的话,重心已经在偏後位置,可能要再调一下电池的位置
至於走线,因为电机买了长线,不想切短,所以保留着。
脚架暂时这样安装,打算找找有没有可折叠的脚架。有没有推荐?
6S5800 起飞2850 才25分钟呀~~~
看来4KG 起飞飞不了多久。
发表于 2014-3-23 22:34 | 只看该作者
2-4电机轴套反桨最好加一些螺丝胶,如果是正牙旋紧是很容飞掉,当然最好就用M6自锁确保安全。
