查看: 1625|回复: 7
买了几个现成的齿轮,怎么扩孔?
发表于 2014-3-23 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工艺孔都太小,要扩大一些。
车床怎么夹装才能尽可能保持同心度?
只有三爪卡盘,齿轮齿数是11齿,20齿,37齿。都不是3的倍数。
发表于 2014-3-23 14:12 | 只看该作者
上车床细心找正,卡盘不正可以垫点铁皮。。。。。。 车。关键是键槽不好弄。我用扁铲铲的。
发表于 2014-3-24 16:32 | 只看该作者
卡盘夹大铁盘   铁盘先弄好介个螺纹安装孔   车平铁盘  放齿轮于铁盘  尾顶尖插齿轮孔  OK    上 螺丝压板 压紧齿轮   开干   尾顶不正的话 就没法了
也是以前在5i看到的一个贴
发表于 2014-3-24 22:38 | 只看该作者
选块大于齿轮铁板,边缘加工3到4个打压板螺纹孔,用三,四爪固定后加工同齿轮内孔-样大小工艺孔。齿轮内孔与工艺板內孔用轴插入齿轮用压板固定到工艺板。ok!
发表于 2014-3-25 20:19 | 只看该作者
要精度,上四爪
发表于 2019-2-27 18:49 | 只看该作者
上花盘用压板压再找正内孔后加工孔
发表于 2019-2-27 21:54 | 只看该作者
车开口环,套齿轮外径,即可三爪装夹保同心。
发表于 2019-2-28 01:03 | 只看该作者
坛友们还是很热心的
