查看: 5184|回复: 32
SW画的雕刻机,龙门件加工中,X\Y轴双轨道,发上来大家给找找毛病。
发表于 2014-3-23 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的移动龙门双轨道雕刻机,无动力主轴,准备用来啃钢,不知行不行。
Y轴的25园轨
Y轴的25园轨
画图就是为了看看结构
画图就是为了看看结构
丝杆都没画,双轨道
丝杆都没画,双轨道
发表于 2014-3-23 21:58 | 只看该作者
不知要到时候我才可以用SW画出这样的图纸
发表于 2014-3-23 22:00 | 只看该作者
Y轴 下面 圆轨,上面滚珠线性滑轨?那圆轨放这里 基本就是脱裤子放屁了,,,可以去掉了,,,不知道LZ什么意图,也可能我没看懂。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:08 | 只看该作者
主要是尝试下双导轨,感觉可以消除些龙门震动吧,机械方面知识太少,都是从头学,业余爱好嘛。
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:12 | 只看该作者
高手给多提提建议。谢谢
发表于 2014-3-23 22:17 | 只看该作者
光轴完全可以去掉。 线规规格大一个型号完全就可以了。建议线规弄二手的小日本。 看这个结构 应该是用钢材做吧。 已经很多你这个版本的成品雕刻机了。 用来啃钢 没事
发表于 2014-3-23 22:19 | 只看该作者
仔细看了 你是移动龙门。 这个线规滑块的安装也忒差了吧。
发表于 2014-3-23 22:20 | 只看该作者
把 那俩圆轨 去掉,光两根导轨 想弄平行都不容易,你还整四根导轨,首先Y轴底座加工难度加大,然后安装调试也麻烦。而且那两根圆轨就你图上画的,起不了什么作用,倒是觉得你应该把Y轴立柱俩侧板与线轨滑块连接的那块板搞厚点,并且加强角落的强度。。。。。。
发表于 2014-3-23 22:21 | 只看该作者
没看明白,龙门和滑块是靠什么连接固定的
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:35 | 只看该作者
龙门和滑块连接板准备焊接,只是用SW画焊接不会画。
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:37 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2014-3-23 22:20
把 那俩圆轨 去掉,光两根导轨 想弄平行都不容易,你还整四根导轨,首先Y轴底座加工难度加大,然后安装调试 ...
底座上的两根25圆轨原来就有,底座是铸铁的,本来就是雕刻机台面机身。只是没有立柱、龙门X轴和Z轴。
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:38 | 只看该作者
X\Y轴线轨是THK20的,z轴THK15的方轨。
发表于 2014-3-23 22:40 | 只看该作者
个人意见,要是我搞,双丝杆,降低龙门高度,换来效率和Z钢性,只做雕刻机,放弃4,5轴
 楼主| 发表于 2014-3-23 22:50 | 只看该作者
你说的没错,当初我也想降低立柱高度,放弃4轴,但最后我还是保留增加4轴的高度,D一台雕刻机真的不容易,如果再选择我会选择商品雕刻机,费的人力物力财力远远超过了一台成品机。
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:07 | 只看该作者
双丝杆的话,d这台机的成本会高不少,我选的丝杆Y轴是双螺母的,X轴是C1级的,Z轴是个单螺母的。
头像被屏蔽
发表于 2014-3-24 07:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 09:08 | 只看该作者
看到C1丝杆,我笑了。。。。。。。。。。。。这个丝杆恐怕你这机子造成了,还换不了一条丝杆的钱。
发表于 2014-3-24 11:38 | 只看该作者
人家是用的曾经的C1吧,至于现在剩下C几了,未知而已
发表于 2014-3-24 12:05 | 只看该作者
楼主看来没做过机子,第一台机子就想移动龙门大行程,还能啃钢,是否自己有加工条件 ,如果没有加工调节,加工费很贵,你做下来不如买一台成品机便宜,光轴有一定的作用,但是最好不要,还有X轴丝杆的安装方式通过底下和Z轴链接,犯了大忌,老老实实把两条导轨中间开孔链接把。还有你这Y轴丝杆到龙门的拖板这么长,传动到龙门的形变控制不好,会震动。
还有做过机子以后大家就知道。我现在宁愿选择上银和Tbi的全新导轨丝杆也不选二手的洋垃圾,买正品的TBIC7丝杆绝对满足你的要去,我说的是TBI原装丝杆+螺母,不是国产螺母配TBI丝杆,新的备货充足维修代换什么的都方便,精度已经保证了,洋垃圾要碰运气,一般是碰不上,造机不要上来就追求高精度,精度不是靠加工,很大一部分是机身和装配的问题,几百公斤的东西你想追求实际加工的1丝的精度,难,打表是一回事,加工起来是一回事,振动等等等等,商品机动则几T的机身不是乱浪费的。
