查看: 2407|回复: 42
已解决
发表于 2014-3-24 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决
发表于 2014-3-24 09:44 | 只看该作者
我的也是,可能是手上有油呀什么的
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:47 | 只看该作者
红色沙漠 发表于 2014-3-24 09:44
我的也是,可能是手上有油呀什么的
你估计这个是质量问题 还是什么问题呢?
发表于 2014-3-24 09:52 | 只看该作者
+1
我也屡次遇到这样的问题了,只能等待,反复的按。。。。。。。
甚至,我还遇到2次,按任何按键都没有反应。。。。。。只能关机重开。。。。。我的版本是3.0
发表于 2014-3-24 10:01 | 只看该作者
冬天比较经常遇到,,,比如手指有油污,,手指太粗,,手指温度太低都会有,,,我每次吧手擦擦,,搓热了就好了,,
发表于 2014-3-24 10:02 | 只看该作者
偶尔会出现,无所谓了
发表于 2014-3-24 10:03 | 只看该作者
偶尔会有
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:06 | 只看该作者
主要是之前用8FG 没有出现过这样的问题 所以就来请教一下大家了~!
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:07 | 只看该作者
sdsnoopy 发表于 2014-3-24 09:52
+1
我的版本还是1.51的
发表于 2014-3-24 10:09 | 只看该作者
貌似14SG问题不少,还是专心用我的8FG吧
发表于 2014-3-24 10:17 | 只看该作者
+2,我和一哥们的两个都有这个问题,,冬天比较明显,,,,
手冷点更不灵。。。。
发表于 2014-3-24 10:20 | 只看该作者
我的好像没有,你用了多久了?
发表于 2014-3-24 10:22 | 只看该作者
我的也一样,我有时要多按个一二下才行
发表于 2014-3-24 10:23 | 只看该作者
我的没有遇到过,都是轻轻摸一下,然后就有反应了
发表于 2014-3-24 10:26 | 只看该作者
就是手太干和太凉的原因,说一个不太卫生的方法,就是用拇指粘一下唾沫,就妥妥能用了
发表于 2014-3-24 10:31 | 只看该作者
把圆盘上的油污,还有你的手擦干净就好啦,我也遇见过,就是手上有汗,有油,导致失灵。
貌似用这个控的模友,米人米遇到个这个问题滴。
发表于 2014-3-24 10:57 | 只看该作者
好像都有这个问题吧。。 我也一样
发表于 2014-3-24 11:29 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 11:30 | 只看该作者
我的rtn经常失灵,新控
