查看: 1293|回复: 24
super cp油门60%以上越大转速越低?
头像被屏蔽
发表于 2014-3-24 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 16:04 | 只看该作者
查一下油门曲线。
发表于 2014-3-24 19:07 | 只看该作者
正常,螺距太大了就这样,螺距小了转速上来了,升力又不够!
发表于 2014-3-24 19:10 | 只看该作者
这个是你螺距曲线太大了,说明书上的设置,估计正负螺距有接近14-15度了,这个小鸡的动力那么大螺距掉转厉害。螺距再大也会软,其实一般12度左右的螺距就可以了,这样电机负担小转速高一些,结合较低螺距一样可以达到想要的动力
发表于 2014-3-24 19:11 | 只看该作者
估计是油门曲线没设置好
发表于 2014-3-24 20:06 | 只看该作者
恩,看来对于小鸡螺距曲线、油门曲线的配合更显得重要啊!
发表于 2014-3-24 20:33 | 只看该作者
这个问题也不是太难解决·有刷无刷基本一样在保证电机电池没问题的前提下·把螺距调到40%以上油门(油门曲线默认)开始可以悬停·如果电池达不到应有的时间就开始没力变软~最快解决的办法就是把接收板一个电压检测电阻拿掉·这样处理过就基本可以解决问题~具体哪个可以在论坛找下不难找到!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-25 10:39 | 只看该作者
studyjump 发表于 2014-3-25 09:59
可是旋距和油门曲线都是按照说明书上设的啊,觉得刚买的时候没这样
油门曲线:L 0% M 70% H 100%
螺距 ...
油门曲线这样就行了!螺距曲线不要死板的硬套,要测量的哦!油门中点螺距为零,最大最小有10度就足够了!具体测量方法是:在没有双桨的情况下,两片桨叶折叠在同一边(桨叶需要和桨夹垂直),观察他们之间的角度,0螺距就是两片之间没有夹角,用一个半圆尺测量,夹角为20度的时候,螺距就是10度!一边在控上调,一边测量!为了防止旋翼转动,可以先在熄火的状态测量,然后记录下数据,输入到相应的模式就可以了,不过这个螺距是3D螺距!悬停 航线螺距如果需要另外设定,根据前面的数据,换算一下,想要多少度都可以,这个应该不难吧?比如0到-40是10度变化量,那就是4个点就变化一度,我觉得讲的够清楚了吧?
发表于 2014-3-25 10:43 | 只看该作者
还有一点,尽量用拉杆把螺距调成油门中点,螺距为零,是在调不好也没关系,在控上面按照我说的方法调试!切记,控上面的数据是经过测量得来的,每架飞机都不一样的!同一批次的飞机也绝对不一样,只是个大概范围!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-25 11:43 | 只看该作者
studyjump 发表于 2014-3-25 11:05
好……好复杂…………
那就来点不用看数据的土方法吧~把油门曲线复位出厂(0-50-100)要求:把螺距调到50%油门可以悬停(不用看螺距曲线数据)然后以50%螺距那个点为中心把曲线其它几个点调为平滑一条斜线~完事大吉~个人觉得已经是很简单了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 12:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-25 12:46 | 只看该作者
d08911 发表于 2014-3-25 11:43
那就来点不用看数据的土方法吧~把油门曲线复位出厂(0-50-100)要求:把螺距调到50%油门可以悬停 ...
对头!如果只是悬停 航线足够了!
发表于 2014-3-25 13:01 | 只看该作者
好……好复杂…………
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679000
看这个吧,我以前写的,非常简单的调试到完美核实的状态.傻瓜式的步骤
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
