查看: 2133|回复: 9
有谁知道OpenLog怎么用?
发表于 2014-3-24 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道OpenLog怎么用?我的飞控单元是自己找的器件焊的,主要芯片是ATmega328p。
发表于 2014-3-24 21:51 | 只看该作者
不懂,等待楼下科普!
发表于 2014-3-27 21:49 | 只看该作者
openlog输入是三根线,分别是+5V  RX  GND。+5V和GND就是供电,RX接数传的发送脚TX。作用就是把飞控发送给数传的所有数据都记录到SD卡里
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:30 | 只看该作者
ttdsp 发表于 2014-3-27 21:49
openlog输入是三根线,分别是+5V  RX  GND。+5V和GND就是供电,RX接数传的发送脚TX。作用就是把飞控发送给 ...
很有用,谢谢。
发表于 2014-3-31 14:24 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 15:07 | 只看该作者
楼主是用来做什么的? 记录坐标?
 楼主| 发表于 2014-4-2 16:36 | 只看该作者
yuri_su 发表于 2014-4-1 15:07
楼主是用来做什么的? 记录坐标?
飞机老是自旋,怀疑是惯性测量单元IMU的问题,所以想用一下采集下IMU的输出,不知道可以不可以?IMU输出的是宽度不一样的方波形式。
发表于 2014-4-7 17:49 | 只看该作者
plmm09 发表于 2014-4-2 16:36
飞机老是自旋,怀疑是惯性测量单元IMU的问题,所以想用一下采集下IMU的输出,不知道可以不可以?IMU输出 ...
那要看看你用什么IMU,如果是模拟的要改电路,数字的就没办法,要在原来飞控输出.
其实最好的办法是,改原来飞控的程序,加入log记录功能,类似APM的方式,加一颗Flash芯片做记录.
但是楼主的单片机328P用来做飞控已经差不多了,再做log估计没什么资源啦~
建议,入手APM,或者更换STM32(or 2560)作为主控芯片.
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:24 | 只看该作者
其实最好的办法是,改原 ...
谢谢你的建议,IMU输出的是数字波,我试试看能不能飞控输出
发表于 2019-5-20 17:04 | 只看该作者
楼主有没有遇见openlog 连续记录几个小时后,数据不正常记录的情况,通电以及卡都是正常的。
