查看: 934|回复: 12
怎样能把用VBAR的450机机尾巴调得很刚健
发表于 2014-3-25 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我450用的是VBAR,最近始终觉得尾巴时不时间断性的小金鱼,随便怎么调都没用,震动正常。桨也是用的比较好的桨,尾舵机KST515。请高手赐教
 楼主| 发表于 2014-3-25 12:26 | 只看该作者
怀念MB的尾巴啊
发表于 2014-3-25 13:28 | 只看该作者
同问,
发表于 2014-3-25 13:44 | 只看该作者
看看是不是尾浆夹里面轴承问题,有试过这样子怎么调都有问题,后面拆尾浆夹才发现里面小轴承烂了,用手转顺滑,高速转起来就未必了,所以有必要拆开看看
发表于 2014-3-25 13:57 | 只看该作者
初步断定是机械问题
发表于 2014-3-25 14:03 | 只看该作者
首先彻底排除机械问题,再然后排除感度问题。之后可以考虑是舵机用久了,换个舵机再试试。
发表于 2014-3-25 15:09 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:13 | 只看该作者
啊彪 发表于 2014-3-25 13:44
看看是不是尾浆夹里面轴承问题,有试过这样子怎么调都有问题,后面拆尾浆夹才发现里面小轴承烂了,用手转顺 ...
谢谢!我看看
 楼主| 发表于 2014-3-25 18:14 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-3-25 13:57
初步断定是机械问题
具体表现在什么位置的机械故障呢?尾桨夹是冰人,尾桨是KBDD,我新的冰人450都是这样
发表于 2014-3-26 12:52 | 只看该作者
我用的山寨V8也是这个同题,把球头扣往内移一孔,即解决。
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:20 | 只看该作者
那我要换臂咯,我用的是圆盘那种
发表于 2014-3-26 18:30 | 只看该作者
v8的尾巴本来就不刚硬 ,pro 的可增加点 a、b 增益
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:01 | 只看该作者
哎~~!为什么每个三轴都是不同的感受呢?难道就没有取长补短的三轴嘛。有MB的尾巴。VBAR的柔和。那就真的舒服了
