查看: 4569|回复: 27
S800 EVO+A2飞控用FUTABA 14SG遥控实现单人操控
发表于 2014-3-25 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,如何S800 EVO+A2飞控+Z15云台用FUTABA 14SG遥控实现单人操控。我只需要实现手动俯仰功能就可以。希望得到高手指点。谢谢。
1.最好有连接示意图,FUTABA 14SG 7008SB接收机如何和A2连接实现单人控制飞机和云台手动俯仰。谢谢。
2.7008SB接收机如何实现14通道,需要另购买什么配件?
发表于 2014-3-25 17:19 | 只看该作者
接收机上除了连接飞控的通道,剩下的通道随便用一个连接云台的俯仰端口,设置一个旋钮给这个通道就可以了~
7008*2 设置双SBUS   或传统12接收机!   或者1个6014
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:21 | 只看该作者
A2不是就集成了接收机吗?直接对频就可以用啊。
发表于 2014-3-25 17:22 | 只看该作者
不知道能不能将sbus之外的几个通道设置成8-12通道,默认的好像是1-7,和SBUS控制的那几个通道重复
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:23 | 只看该作者
不好意思,没明白你说的意思,你是说需要两个7008接收机??7008不是能扩展到14通道吗?不知道如何实现。
 楼主| 发表于 2014-3-25 17:27 | 只看该作者
那重复的话,有什么用处啊??不是要买FUTABA 14通道接收机才可以吧??
发表于 2014-3-25 18:03 | 只看该作者
a2自带接收机,完全可以一人操作云台,即使用上收放脚架,云台还可以有3个通道可以用!
发表于 2014-3-25 18:27 | 只看该作者
一样的配置,不过直接用的A2的DR16接收机。
楼主看下A2说明书,很详细!
A2调参打开云台,设备上F2/F3输出端对应俯仰/横滚控制
发表于 2014-3-25 18:28 | 只看该作者
RS可以设置和RD旋钮混控
发表于 2014-3-25 19:16 | 只看该作者
我也想知道,14SG+7008接收机,怎么实现14通道。。我目前用模式D,只能用到12通道,最后13和14通道即是DG1 DG2,不能用。。
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:48 | 只看该作者
谢谢。我回头试试。
 楼主| 发表于 2014-3-25 20:49 | 只看该作者
楼主看下A2说明书,很详细!
A2调参打开云台,设备上F2/F3输 ...
谢谢。我研究研究
发表于 2014-3-25 21:01 | 只看该作者
我的配置和楼主的完全一样,我也想一个人的时候控制俯仰就行了 ,按说应该可以从a2的接收机中腾出一个通道接到云台的俯仰控制通道就行 指派给14sg一个旋钮  不过还是不大会设置14sg
发表于 2014-3-26 00:11 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-3-25 21:30
你说的能实现12个通道需要另外购买扩展设备吗?
你多买一个便宜接收机不就可以了
发表于 2014-3-26 18:39 | 只看该作者
8通 OK
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:33 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2014-3-26 00:11
对啊。我也是这样。。。。现在还找不到办法呢。。。只有用2个接收机了、。。
两个接收机用一个遥控器遥控吗?
发表于 2014-3-27 00:37 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-3-26 21:33
两个接收机用一个遥控器遥控吗?
对啊。。默认用A2的遥控控制飞机。。再买个副厂便宜的SBUS接收机接云台。。好像是200多块吧
发表于 2014-3-27 07:56 | 只看该作者
A2没用过,WK-M用一个14通道接收机用FUTABA T8FG同时控制飞行和云台各种动作没问题。
 楼主| 发表于 2014-3-27 09:40 | 只看该作者
谢谢.我试试.
