查看: 615|回复: 6
关于好盈3A BEC的选择
发表于 2014-3-25 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用7.4V转5~6V给接收机单独供电 (没有舵机),在选择的时候看到有两款不同价格的好盈BEC 不知道哪种更好一些都是3A的!!
输出能力:5V/3A 或6V/3A (可通过跳线帽切换);
电源输入:5.5-23V (2—5串锂电池组或5—15节镍氢/镍镉电池组)
尺寸:43mm*17mm*7mm (长*宽*高)
重量:11g
纹波:小于50mVp-p(@2A/12V)
下面这种贵一倍价格的!
电源输入:5.5-25V (2—6串锂电池组)
重量:11g
发表于 2014-3-25 21:17 | 只看该作者
这俩有不一样吗?
看到了,多了个电容。。。
发表于 2014-3-25 21:49 | 只看该作者
是2代产品吧,买便宜的就OK
发表于 2014-3-25 21:58 | 只看该作者
我用的稳压模块几块一个,挺好使
发表于 2014-3-25 22:04 | 只看该作者
跳帽旁有电容是新产品,不差这俩钱的话,为啥要前一代产品?
发表于 2014-3-25 22:42 | 只看该作者
路过
