查看: 788|回复: 7
请教下大家~
发表于 2014-3-26 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油针跟后盖是一体的~断了~有的配吗?
发表于 2014-3-26 22:19 | 只看该作者
LA神器,没有轴承。扔了吧
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:28 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-26 22:19
LA神器,没有轴承。扔了吧
请问下没有那个轴承?
发表于 2014-3-26 22:43 | 只看该作者
曲轴和机匣之间是用铜套润滑
发表于 2014-3-26 22:46 | 只看该作者
这个油针组件直接在断掉的地方固定一下就OK,不影响使用
发表于 2014-3-26 23:35 | 只看该作者
如果依LS所说机器太老了,那就粘起来再用,不想用了就扔了,反正那么老的机器。
发表于 2014-3-28 15:25 | 只看该作者
打一个小眼,固定在防火板上。
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:54 | 只看该作者
zongqing52 发表于 2014-3-28 15:25
打一个小眼,固定在防火板上。
谢谢
