查看: 3153|回复: 25
。。。。。K8定速的搞不定,特来求教。。。。。
发表于 2014-3-27 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机配置:花牌1880KV电机、好淫铂金40A。牛屎版黑K8
按照:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 04582&extra=&page=1   买了飞越定速探头 TL2825 全都连接正确。
先把两根测速线与电调焊在一起
机机是卫星接法
测速器+-线接C、电调接B、测速器信号线接A
软件设置如下
可是在主界面就是看不到实际转速,就是标写的“电流”那一栏有数据。这样不算定速成功了吧?
上个月按照 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 6739&extra=page%3D1 这样做的。
软件表现一样。
发表于 2014-3-27 22:29 | 只看该作者
等高手解答
发表于 2014-3-27 23:04 | 只看该作者
你这里定错了
你这样会接电就疯狂转的,而且切油门都关不了
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:12 | 只看该作者
红色沙漠 发表于 2014-3-27 23:04
你这里定错了
没有啊。接电无任何异常啊。
发表于 2014-3-27 23:14 | 只看该作者
3982就是转速
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:18 | 只看该作者
“要求”那一栏显示的是油门所在位置应该达到的转速。
“电流”那一栏应该显示的是真是数据吧?只不过我油门推到顶,也看不到有数据出现。
发表于 2014-3-27 23:22 | 只看该作者
电流不用理他,你油门过50%他就跑数字的,要求,就是你要求大桨转速是多少,你可以自己定的转速就是指要求呀
发表于 2014-3-27 23:27 | 只看该作者
不用管电流,只要你过50%后,转速达到你自己想设定的转速就行了
也就是要求那的数字,
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:36 | 只看该作者
也就是要求那的数字,
哦?也就是说。这样的K8定速。算是连接+设置都成功了?
发表于 2014-3-27 23:43 | 只看该作者
不推油门时要求是0
你推油门过50%后.要求,如果正确可以按你的油门直线更改,普通和3D各表现不同数字,那就是成功了
 楼主| 发表于 2014-3-27 23:49 | 只看该作者
哦 那就是OK了  确实是这样的。
发表于 2014-3-27 23:53 | 只看该作者
看起来 接线、设置都没错,
记得油门要一条直线。
 楼主| 发表于 2014-3-28 00:07 | 只看该作者
好 多谢各位指点 后天外出试试机。对比一下V3定速与K8定速 到底哪个好。
发表于 2014-3-28 08:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-28 08:49 | 只看该作者
搞不来
发表于 2014-3-28 08:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-28 12:09 | 只看该作者
我试了,k8定速不行,V3定速比较好。
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:19 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-3-28 12:09
我试了,k8定速不行,V3定速比较好。
好淫V3,我个人使用的感受是:
好淫电调非常刻意的鼓吹PWM频率32KHZ不要去更改,会使很多人蛋疼。
一、 32KHZ我去,就尼 玛1个噱头,不是通用的。
       rcmania论坛有很有用的回复:设定8KHZ的PWM频率。进角5-15度由低到高逐个试。
二、 定速就强制性超柔和启动,尼 玛我真心不适应,普通模式40%以下电机不转,再往上推11秒加速尼 玛直接掉鸡鸡啊!!!!!!!!
发表于 2014-3-28 13:48 | 只看该作者
450还用定速呀?
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:43 | 只看该作者
很对 450定速意义不大。弄弄看,是为了推广至500机上面。包括OK的K8一起转至500机。450是白鼠。
