查看: 869|回复: 10
上300W的开关电源搭配B6,B6可否正常工作?
发表于 2014-3-28 08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有个350W的开关电源,电源有3个输出端
请问各位大神,开关电源接上B6,B6可否正常工作?还是会烧掉?…………
发表于 2014-3-28 08:53 | 只看该作者
输出是多少伏的,只要输出在11~18v肯定没有问题!
发表于 2014-3-28 10:01 | 只看该作者
楼上正解。关键是电源的输出电压。功率太大无非费电呗!
发表于 2014-3-28 10:41 | 只看该作者
符合B6输入电压好用的
发表于 2014-3-28 12:12 | 只看该作者
b6没有那么大的功率....浪费
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:34 | 只看该作者
电源输出是24V的
发表于 2014-3-28 14:22 | 只看该作者
24V那就顺便上个PL8呗
发表于 2014-3-28 15:45 | 只看该作者
24V不能用。
发表于 2014-3-30 01:27 ——“来自手机” | 只看该作者
我的特地配一个12V2A的小电源,设置最快充电的模式也才0.7A充电电流。
我觉得电池充电的速度越慢越利于电池保养,0.1C最好了
发表于 2014-3-31 13:21 | 只看该作者
我觉得电池充电的速度越慢越利于电 ...
你干脆不用,更利于保养
电池本来需要在充电速度和使用寿命上平衡。
发表于 2014-3-31 15:14 | 只看该作者
tomorrow_better 发表于 2014-3-31 13:21
你干脆不用,更利于保养
我说的是0.1c率充电,不过我没说的是:我电池是2200mAH的,通常我设置两个档位充电,0.4A&0.7A
由此可见并不是完全照搬。
充电慢点更安全,有利电池保护,这你没法反对。
