查看: 2445|回复: 26
6轴4822KV690电机一个抽筋发热!空载1分钟烫手!求高手指点!
发表于 2014-3-28 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(才装好线还没布置,很乱勿喷啊)这个电机空载都发热。前两天(2014.3.26)测试飞行时间。飞1W毫安4S电池(17分钟)下来就基本没温度。今天测5200毫安的电池飞行时间,起飞发现状态不好。下来一这个摸电机居然烫手(飞了2分钟不到)电调不发热!转起来没有堵转的情况检查了先也没松动,油门推到底其他电机会因为惯性还飞转1秒左右。这油门一到最低直接就停止转动了,用手转跟其他的电机差不多,没太大的阻力。电池都是达普的应该不是电池的问题吧。其他地方也没动过。不知道怎么回事。求大神或者遇到同样情况的前辈解答下。
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:52 | 只看该作者
太郁闷了。没注意字。上面有几个错字。理解下!
发表于 2014-3-28 18:20 | 只看该作者
电调 设置刹车了吧
发表于 2014-3-28 18:58 | 只看该作者
看着圆圆的中心板总觉得怪怪的,
没看到电调,估计数装在中心板里了,会不会是加长电机线的原因呢?
发表于 2014-3-28 19:38 | 只看该作者
太给力了。顶~~
发表于 2014-3-28 19:43 | 只看该作者
土豪
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:15 | 只看该作者
lanniao 发表于 2014-3-28 18:20
电调 设置刹车了吧
没有啊!
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:34 | 只看该作者
多谢顶!
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:10 | 只看该作者
大神出现把!
发表于 2014-3-28 22:27 | 只看该作者
有几个可能 轴承 磁铁 线圈 电调刹车 最怕就是线圈内部短路 最不好处理
建议你这样 用另外一个电机接这个电调试 这样可以排除刹车可能
另一个电机没问题就把这个电机把转子拆下来  反装测是否润滑
下来就是用手扣磁铁 看是否抠得下来
最后就是转子安上 万用表对比测两个电机好坏)电阻 记得转动时测
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:27 | 只看该作者
是你自己把!
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:32 | 只看该作者
建议你这样 用另外一个电机接这个 ...
谢!线短路会冒烟把!
发表于 2014-3-28 22:34 | 只看该作者
tfl1102 发表于 2014-3-28 22:32
谢!线短路会冒烟把!
不一定
发表于 2014-3-29 01:05 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-29 07:05 | 只看该作者
估计是电调你设置刹车了、重新校准一下油门
发表于 2014-3-29 07:47 | 只看该作者
线圈匝间短路的可能性最大,换一个电机试试。
 楼主| 发表于 2014-3-29 08:59 | 只看该作者
谢!
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:04 | 只看该作者
  好吧!
发表于 2014-3-29 11:07 | 只看该作者
调换一个电机,问题就找出来了。
