查看: 1883|回复: 23
现在的电机参数表太TM忽悠人了!!!!!!!!!
发表于 2014-3-28 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表格中GWS8*40浆,9210转速下产生485拉力,使用相同浆的状态下9105转速下
居然可以产生625G拉力,靠这转速下来了拉力居然提高了那么多,太忽悠了吧!!!!!!!1
发表于 2014-3-28 21:43 | 只看该作者
厂家给的参数只能作为参考的
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:49 | 只看该作者
lumcat 发表于 2014-3-28 21:43
厂家给的参数只能作为参考的
参考多少也有个依据啊!这也相差太离谱了!
发表于 2014-3-28 22:26 | 只看该作者
还有电机型号都标成外传子直径和总厚度,底座都算上了!瞎扯马!
发表于 2014-3-28 22:44 | 只看该作者
KV不同吧
发表于 2014-3-28 22:46 | 只看该作者
飓风的电机还是不错的。。。
发表于 2014-3-28 22:53 | 只看该作者
Kv值都不一样,楼主看清楚木有?
发表于 2014-3-28 23:05 | 只看该作者
你也不看看kv高了好多。    电流也随着大了好多。  你懂这些参数么
发表于 2014-3-28 23:12 | 只看该作者
就是啊   KV值都不一样,拉力肯定不一样啊
发表于 2014-3-28 23:14 | 只看该作者
想了一下确实跟KV值无关
发表于 2014-3-28 23:17 | 只看该作者
一路茫然 发表于 2014-3-28 23:14
想了一下确实跟KV值无关
是哦,我菜了
直接看转速和桨大小就行
但是他的转速明显不对啊
高KV电机  同等电压  转速应该更快才是,可能转速弄错了
发表于 2014-3-28 23:27 | 只看该作者
LZ也不看看 kv 和 电流值,, 你看看 电流相差了多少?5.2a 和 13a 啊,, 电流高了那么多,, 升力只升了少许,, 我还不滿意呢....
发表于 2014-3-29 00:55 | 只看该作者
同样的9000转,同样的广营8寸桨,这个时候拉力跟kv值,电流还有关系?这坛子里是不是太多砖家了
发表于 2014-3-29 02:40 | 只看该作者
来自安卓 ...
這次我是想錯了,用了直机的扭力和負載去思考,現在四軸用的是定距槳,的確只跟轉速相關。
(我都只是四軸新手)
发表于 2014-3-29 05:52 | 只看该作者
说kv值的说话都不经过脑子,只会瞎喷!我当时在群里说这个问题时也有不少喷粪的喷我,解释不听还骂人,自以为是
发表于 2014-3-29 07:15 | 只看该作者
买个设备回来测试一下就知道了、转速、KV值、电流、拉力都一目了然
发表于 2014-3-29 07:53 | 只看该作者
看到那张表,只能 呵呵 了
发表于 2014-3-29 08:52 | 只看该作者
我用的就是飓风D2208 1100KV,3S电 9*4.7浆效率要高于郎宇X2212 980KV.
顺便上张图,免得说是托!
 楼主| 发表于 2014-3-29 17:32 | 只看该作者
不二. 发表于 2014-3-29 05:52
说kv值的说话都不经过脑子,只会瞎喷!我当时在群里说这个问题时也有不少喷粪的喷我,解释不听还骂人,自以 ...
稳坐楼主不解释,这世道方的说成圆的,圆的说成长的自己清楚就行!!!
发表于 2014-4-15 23:13 | 只看该作者
飓风。。。。。记住了。打死不买这渣滓
