查看: 779|回复: 9
F550抽风?上视频求原因
发表于 2014-3-29 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI f550动力套装   naza V1  天地飞7 ,服役快一年了,偶尔抽一下   初步怀疑电机问题  昨天开始 一块电抽几次,现在不敢飞了,求原因
留意:00:06秒开始 ,和33秒的
发表于 2014-3-29 17:46 | 只看该作者
你先确认是不是遥控跳舵。我以前有个天9就有跳舵的毛病 你找个舵机单独接 接收机 然后 快 速 的打一个杆试试看有没有卡顿或者是延时,每一个杆都试试看。  手持设备上的看不到视频
发表于 2014-3-29 18:00 | 只看该作者
我的6轴也是NAZA 有时候抽筋角度在50度以上。感觉要翻过去了!跟你这个一样,只是角度大很多
发表于 2014-3-29 18:15 | 只看该作者
lite 也这样
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:31 | 只看该作者
想知道  这样是正常的吗
发表于 2014-3-29 21:10 | 只看该作者
检查电机和电调,应该是电调或者电机的毛病,我组过一架F450,比你这抽得厉害,是飞着飞着突然180度翻过来,倒扣在地上,电机问题。
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:13 | 只看该作者
liuzongjian020 发表于 2014-3-29 21:10
检查电机和电调,应该是电调或者电机的毛病,我组过一架F450,比你这抽得厉害,是飞着飞着突然180度翻过来 ...
电机缺相?  还是堵转的原因  电机我拆开过 看不出什么问题
发表于 2014-3-30 00:17 | 只看该作者
电机服役超时,一般电机服役40小时以后,电机轴承里边的润滑油会因为摩擦、高温后,逐渐汽化挥发一部分,这样一来救护导致轴承干涩。偶尔就会发成瞬间堵转。楼主拆看看看轴承的结构就明白了。电机不是一劳永逸的消费品。看视频,电调没问题,悬停不定位就是这个道理。我的意见只供参考,不对可以忽略而过!!!
发表于 2014-3-30 00:56 | 只看该作者
都是右側抽動!多試幾次看是否都相同側
如果無誤!把電機、與左側對調試試(狀況依舊) 再不行連同電調一起對調
測試看看會不會往左抽,如改變了抽動方向 答案因該就出來了
 楼主| 发表于 2014-3-30 00:58 | 只看该作者
风雨夜归人 发表于 2014-3-30 00:17
电机服役超时,一般电机服役40小时以后,电机轴承里边的润滑油会因为摩擦、高温后,逐渐汽化挥发一部分,这 ...
需要上润滑油吗
