查看: 1175|回复: 18
华科尔minicp摔了一次,重新对频成功之后一直是负螺距
发表于 2014-3-29 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在室外飞minicp 的时候,准备尝试一个新动作,结果不小心摔了,然后重新把电池拔了再通电对频之后,一直是负螺距,油门给到100%都飞不起来,螺旋桨转动正常,请问有人知道怎么回事,或者知道怎么解决吗??
目前的螺距如图示
发表于 2014-3-29 22:54 | 只看该作者
没那么巧三个舵机都扫齿严重摇臂跌倒最低点吧
发表于 2014-3-29 23:22 | 只看该作者
从图上看,你的mini cp主轴固定环被拉上去顶到你的十字盘了,所以造成了如此大的负螺距,摔机时应该是主齿轮跟主轴松脱导致,把脚架拆下来把主齿轮跟主轴按紧即可回复正常。。
发表于 2014-3-29 23:25 | 只看该作者
楼主是不是打了3D模式
发表于 2014-3-29 23:43 | 只看该作者
LZ蛮新
发表于 2014-3-29 23:47 | 只看该作者
炸鸡为正常现象,但炸鸡后请仔细检查飞机有无异常。
发表于 2014-3-30 00:35 | 只看该作者
看你的主轴固定环吧  重新装好即可
发表于 2014-3-30 01:09 | 只看该作者
一看就知道是大齿轮松了
发表于 2014-3-30 03:25 | 只看该作者
推動固定環時要小心舵機,如果舵機臂有虛位即表示掃齒了
 楼主| 发表于 2014-3-30 13:29 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-3-29 23:22
从图上看,你的mini cp主轴固定环被拉上去顶到你的十字盘了,所以造成了如此大的负螺距,摔机时应该是主齿 ...
的确是的 问题解决了
styz 发表于 2014-3-30 01:09
一看就知道是大齿轮松了
高手,说的没错
发表于 2014-3-30 21:03 | 只看该作者
发表于 2014-8-9 21:34 | 只看该作者
一看就知道是大齿轮松了
发表于 2014-8-9 23:37 | 只看该作者
嘿嘿,正解
发表于 2014-8-12 03:22 | 只看该作者
我有台scp,摔了几次以后发现舵机臂有虚位,能判断是扫齿了么,关于这个扫齿怎么判断啊?
发表于 2014-8-12 06:52 | 只看该作者
如果掃了齒,會有明顯的虛位,接電後如能正常操作沒有卡卡的聲音表示正常!
发表于 2014-8-12 07:48 | 只看该作者
那还好,我的就是有点虚位,还没全部扫齿
发表于 2014-8-26 20:39 | 只看该作者
学习了。。。
