查看: 1214|回复: 28
今天副厂接收飞了1.6公里,发帖庆祝一下
发表于 2014-3-30 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置CX600机架,朗宇V3508  APC1147浆,铂金30A,XA飞控 飞狗云台+鹰眼   ROC5800电池,400MW图传(三叶草+小平板),TSR8SB接收,穷人OSD,经过多天研究和试验,终于飞舒服了,今天将接收天线整理了一下飞出1.6公里每失控(之前900米就失控返航了,整理正确天线还是有必要的),由于电池原因和个人心里原因 没有在继续飞行了,明天挑战2公里。不多说上图片证明!
这个事接收天线布置情况 利用云台向下垂直90度,如有更好方法请留言,谢谢,
飞前准备,显示屏放到房子里避免阳光卡不清楚,配备一个望远镜,怕飞出图传范围没信号找不到飞机,不想用GPS模式,听说最近飞丢的很多,都去赔MH370了
飞到我们工地隧道口了,在飞就近隧道了,哈哈,不飞了,悬停做了几个动作,没有失控迹象,还可以继续飞行.
发帖特此庆祝,明天或者后天有时间挑战2公里飞行,考研遥控器和图传的时候即将到来,看看随先没有信号!~~
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:19 | 只看该作者
咋几个图片不见了  重新补上
发表于 2014-3-30 22:20 | 只看该作者
有果冻吗。续航多久。同样飞狗装鹰眼和V3508电机
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:26 | 只看该作者
你看吗 飞到1.6公里时 4S5800电池 电压剩15.1,从给油门开始,遥控器显示航行12分45秒,下来电压回到3.77,目前1147浆。我一般风小12分钟降落 风大10分钟开始降落。我准备上8000+电池 换1238浆,这可能续航能力会更强,但是机动能力将减小
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:27 | 只看该作者
发表于 2014-3-30 22:33 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-30 22:26
你看吗 飞到1.6公里时 4S5800电池 电压剩15.1,从给油门开始,遥控器显示航行12分45秒,下来电压回到3.77, ...
我刚到的V3508电机KV580的。不知道你是不是。正好有8000的电池。装好给你报下悬停时间。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:37 | 只看该作者
我是KV700的,你应该用1238浆或更大的,我的数据是飞行数据,期待你的满载悬停报告,
  我喜欢这个电机的造型,以前是恒力的,看到这款电机 直接扔掉换,骚红,美得很,
对了,飞狗更新1.5了,完全无果动,
发表于 2014-3-30 23:11 | 只看该作者
新手报到,LZ的鹰眼是哪款能给个连接吗?谢谢了
发表于 2014-3-30 23:13 | 只看该作者
找到连接了,
发表于 2014-3-30 23:14 | 只看该作者
找到连接了,
找到连接了,
发表于 2014-3-30 23:26 | 只看该作者
帮顶了  请问有用futeba10CHP 72M 1410接收飞多轴的吗?   我就这一个控 72M天线太长了 不好弄  把天线剪短点 行吗?
发表于 2014-3-30 23:41 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-3-30 23:26
帮顶了  请问有用futeba10CHP 72M 1410接收飞多轴的吗?   我就这一个控 72M天线太长了 不好弄  把天线剪短 ...
72M天线剪短就废了……
发表于 2014-3-30 23:52 ——“来自手机” | 只看该作者
  我喜欢这个电机 ...
有买了1555桨。我鹰眼是直接锁在云台上,在传感器后面弄3个硬币。美观很多
发表于 2014-3-31 00:12 | 只看该作者
天线向下垂直吗?
发表于 2014-3-31 00:23 | 只看该作者
图传方便透露是什么牌子么?加三叶草天线好很多还是定向天线好用?小平板呢
发表于 2014-3-31 00:36 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-3-30 23:41
72M天线剪短就废了……
已经剪短了  还没试飞   1410接收天线能改吗?
发表于 2014-3-31 10:07 | 只看该作者
72M改不了天线……你可以给你10C换TM-10高频头,然后配2.4G接收机
