查看: 1023|回复: 15
A2连接上电脑 电脑上设备管理器没有看见A2
发表于 2014-3-31 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A2用USB 连接上电脑   电脑上设备管理器没有看见A2是怎么会事情啊
刚刚插上LED有闪几下  有点声音    其他就没有什么反映了
发表于 2014-3-31 18:04 | 只看该作者
LZ有没有给飞机接电啊?
 楼主| 发表于 2014-3-31 18:42 | 只看该作者
最强小叔 发表于 2014-3-31 18:04
LZ有没有给飞机接电啊?
A2调软件不需要给飞机通电    USBA有电给A2
发表于 2014-3-31 19:24 | 只看该作者
电压不够时是不会显示的,你可以去掉一些其他附加设备
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:43 | 只看该作者
上了6S电也是没有反映的哦
发表于 2014-3-31 19:46 | 只看该作者
zwjafj 发表于 2014-3-31 19:43
上了6S电也是没有反映的哦
首先确定线有没有接对,而且你要先拔掉USB 再重新上电,这样再试一试,有什么问题,你在回复我帮你解决!
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:24 | 只看该作者
已经试了N多次了还是没有反映     电脑根本没有找到DJI 硬件   同样WKM就没问题
发表于 2014-3-31 23:15 | 只看该作者
你的设备管理器里肯定显示了,只不过是在未识别的设备里,是黄色三角形。删掉,然后重新装驱动,就OK了
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:25 | 只看该作者
没有  插上USB连声音都没有   根本没有硬件连接到电脑上
发表于 2014-4-1 09:17 | 只看该作者
你好, 请问是首次连接电脑使用吗? 在LED连上电脑后,是不闪灯的。
 楼主| 发表于 2014-4-1 09:44 | 只看该作者
USB插上电脑 闪几下然后就不闪灯了
发表于 2014-4-1 10:58 | 只看该作者
Flyingelves 发表于 2014-3-31 19:46
首先确定线有没有接对,而且你要先拔掉USB 再重新上电,这样再试一试,有什么问题,你在回复我帮你解决! ...
你的LED 灯一定是要,接线一定在 PMU 那个CAN口
发表于 2014-4-1 13:55 | 只看该作者
专心听楼上的解释!
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:41 | 只看该作者
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:42 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2014-7-11 15:58 | 只看该作者
有的LED会出现这样的情况,LZ先插电在接USB试一下!不要接飞机与其他设备,吧A2整套卸下来,插好线接电再接USB看有没有。提示;不要接大电池。最好用12V的就行
