查看: 3379|回复: 34
vbar 十字盘抖
发表于 2014-3-31 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瑟福mini VBAR 机身无风微抖 有风狂抖 悬停震动1000出头 怎么解决
头像被屏蔽
发表于 2014-3-31 18:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
减震,减少十字盘感度。
发表于 2014-3-31 19:28 | 只看该作者
软件中的旋翼感度调到55-60试试……。
 楼主| 发表于 2014-3-31 19:43 | 只看该作者
LIKAI--0010I2 发表于 2014-3-31 18:48
减震,减少十字盘感度。
我的是***版的 我在哪里调感度
我的是kuai速版的 我在哪里调感度
发表于 2014-3-31 19:59 | 只看该作者
最近便宜版K8(深馴版)  是無法調十字盤感度的  我試過了  固定式的
不信? 你們自己從0調到100  看看有何改變
所以十字盤抖  無藥解!
发表于 2014-3-31 20:12 | 只看该作者
苦Coffee 发表于 2014-3-31 19:43
我的是kuai速版的 我在哪里调感度
调陀螺增益到55-60
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:26 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2014-3-31 20:12
调陀螺增益到55-60
我脱落增益都降到40了 还是十字盘乱动
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:27 | 只看该作者
不信? 你們自己從0調到100  看看有何 ...
我的是VBAR啊 亲
发表于 2014-3-31 23:09 | 只看该作者
慢慢排震,没有别的好办法。
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:11 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2014-3-31 23:09
慢慢排震,没有别的好办法。
后悔换v8了 之前用jr三轴 主轴弯着 还有双桨 震动超级大 照样爽飞 vbar 头疼
发表于 2014-3-31 23:15 | 只看该作者
这个我遇见过,我的解决办法是换斜盘舵机,一招病除。
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:44 | 只看该作者
我的斜盘是ds510
发表于 2014-3-31 23:50 | 只看该作者
型号不是问题,问题是是否用了比较久了,导致虚位或者无力。
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:53 | 只看该作者
有力无虚位 设备不是问题
发表于 2014-4-1 00:48 | 只看该作者
不会吧,我前几个月买的黑胶版的K8调着都管事啊
发表于 2014-4-1 09:24 | 只看该作者
这个问题我在G31上也发现了,调主界面感度没有任何变化,需要去8度循环那里调
发表于 2014-4-1 11:07 | 只看该作者
請問如何調?
发表于 2014-4-1 16:50 | 只看该作者
V8/K8 pro版,不是有个选项是设置8度循环螺距的吗?那个会决定感度
不过你的是express版可能就没有。。
